"Ekstrem forvandling" av Quantum Satis
Quantum
Ja da er prosjektet med å fornye Quantum Satis igang.
Julepakken fra Maritim kom onsdag og i helgen er alle pakkenellikkene kommet om bord.
Et par lørdager nå er gått med til innkjøpe inn matrialer, skruer, stoff til salong og gardiner,gardinstenger og annet som kommer på. Alt er ikke på plass ennå, men planleggingen er i full gang.
Jobben vi i all hovedsak bli gjort i helgene da arbeidssituasjon gjør at kveldene blir for korte, men her hjemme er fruen allerede i gang med å sy gardiner.
[glow=red,2,300] Prosjekt pentry[/glow]
Det første som skal gjøres er ombygging pantry og slik ser det ut i dag.
Bilde
Bilde
Det som skal gjøres er fjerne deler av sittebenken, fra skilleveggen og kutte den ved enden av luka og så bygge benk (ca 70 cm) her og flytte kjøleskapet under denne.
Da får vi frigjort plassen under kokeapp. til stekeovn.
Skilleveggen hadde jeg først tenkt å flytte. men den er støpt inn i skroget så det lar seg ikke gjøre.
Bilde
Den sort platen oppå benken sitter fast i veggen bak og er bunn i overskapet så jeg har tenkt mye på hvordan jeg kan få til en hel benkplate med nedfeldt kokeapp. og oppvaskkum. Benken er 92 cm høy som den er og å legge en ny 3 cm plate oppå ville gjøre benken veldig høy.  Dette med benkeplater ble diskutert i en annen tråd her, men vi falt ned på baderomspanel, da denne ikke bygger så mye.
Bilde
Lette en del rundt før vi fant noe tilnærmet det vi hadde lyst på, de fleste hadde hvite plater men det ville ikke admiralen ha, aller helst ville hun hatt noe mørkere marmorert men godtok denne.
Dette er første info om prosjekt pentry, senere kommer prosjekt bad, prosjekt akterdekk, prosjekt instrumentpanel, etc. etc og info kommer etterhvert som prosjektene skrider fram.
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
He, he... - artig tittel på tråden. Jeg har tenkt litt på dette du nevner med plater som sitter fast i skroget. Er du helt sikker på at dette ikke relativt lett lar seg løsne? Skal være veldig forsiktig med å uttale meg generelt, men det skulle forundre meg litt om f.eks. endeveggen på kjøkkenbenken er en bærende del som er støpt inn i skroget. Heller vil jeg tro veggen er støpt fast til skroget. Det vil si festet med noen glassfiberlapper etter at skroget er støpt. Det var f.eks. tilfelle med en del ting jeg måtte fjerne i forbindelse med toalettrommet jeg holder på med i Sjømannen. Tilsynelatende sitter det veldig godt, men hvis man begynner å lirke litt på det, løsner det relativt enkelt. Jeg begynte med å bende mellom treverket og støpen på treverket. Når så støpen var løsnet fra treverket på begge sider, fjernet jeg treverket. Deretter tok jeg godt tak i støpen med ei god tang og dro og lirket litt i støpen. Også denne løsnet ganske enkelt. Og det uten å dra med seg noe av støpen som ble lagt da skroget ble laget. Så var det bare å finpusse skroget der støpen hadde vært og evt. påføre litt hardtop, og så er man fri til å gjøre hva man videre vil mht til konstruksjon.
Det stemmer at endeveggen er støpt fast til skroget på den måten du beskriver og derfor kan la seg flytte. Men ved nærmere undersøkelser fant jeg ut at skrogveggene var trukket med skumplast/ skai som slutter mot denne veggen på begge sider så det ville blitt en åpen glippe på 1-2 cm ved å flytte veggen.
Tror det vil bli for mye arbeid (ta for lang tid) å ta ned hele innredningen og trekke veggen på nytt, ønsker jo å få gjort så mye som mulig før båtsessongen starter igjen.... :yesnod:
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Ja da er helgens jobbing på pentryet over og ting går fremover.  :yesnod:
Sittebenken er blitt kuttet og ny benk med plass til kjøleskap er bygget.
Bilde
Det står igjen litt pussing rundt plata og få tilpasset listverket noe bedre  og så må det limes.
Må også lage en kant mellom benkeplaten og hylla i skapet over og så mangler litt list her og der og alt skal lakkes til slutt, til våren.
Disse to bildene ble veldig uskarpe, tatt i all hast før vi gikk, men her kan innbyggingsovnen skimtes. Har bygget hylle til  ovnen som den står på, samt fylt inn med teak i de åpne rommene over og under. Her stod kjøleskapet tidligere.
Bilde
Baderomspanelet er skåret til og ligger bare løst oppå og kokeapp. samt oppvaskkummen er bare satt opp for å se hvordan det vil bli.
Bilde
Det skal jo felles ned og kraner skal på plass samt list i forkant og listing rundt. Lokk til kokeapp. skal også monteres +++
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
  • 1 måned senere...
Ja så er vi i gang med Quantum igjen etter jul.
Gårsdagen ble en lang dag og det var like greit å jobbe til en kom seg i land igjen tørrskodd.
Bilde
Å prøve å sage ut hullene til kokeapp. og oppvaskkummen i går og samtidig få det så jevnt og fint som mulig var litt av en prøvelse. Ikke kunne saga gå for raskt heller for ikke å rive opp platen og vinden får godt tak i en så stor, høy båt, så å være stø på hånden var nsten umulig.
Men kokeapparatet, oppvaskkumen og ny vannkran med enhånds blandebatteri kom på plass i benkeplaten og de små ujevnhetene synes ikke.
BildeBilde
Kokeapp. er et trebluss med lokk og fruen ønsker seg teakfjæl over kummen. Så det blir det vel en råd med etter hvert.
Bilde
Kjøleskapet som var i båten var et helt greit skap, men ved nærmere undersøkelse viste det seg at det ikke gikk på 12 volt men 220. Dette syntes vi ikke noe om og det ble en tur til Malfix og nytt skap som nå er på plass.
Bilde
Så er alt på plass i pentryet og slik ble det. Mangler ennå noen lister men finishen kommer etter hvert.
Neste prosjekt blir badet.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Hvor kommer varmluften ut?
På min komfyr med stekeovn kommer denne opp i bakkant av komfyren, og må følgelig ha utlufting i benkeplaten bak koketoppen.
Mvh
Cato
Det er koblet en utluftingsslange til komfyren som går ut og det er lufting både over og under komfyren i front.
Trond
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Bruker du silikon, lakk e.l. mellom baderomsplata og lista du har satt i framkant av benkeplata di ?
Jeg skal skru lista fast i plata og lime den fast med vannfast lim, men først må jeg ha noen andre skruer som er penere en de jeg har festet med nå
Trond
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Bad, toalett, montering av septikktank,+++
I helgen har jobben med badet startet. Lite med bilder i dag da rederinnen valgte å bli hjemme, det er hennes greie. :wink:
Det gamle toalettet er fjernet, vasken m/ skap er demontert og det blå gulvbelegget på vegger og gulv er revet ut. Det var halvveis opp på veggene og limt på, så nytt offwhite belegg skal settes opp igjen. Vi har valgt vanntett skottbekledning til veggene.
På gulvet blir det også et lyst gulvbelegg, ennå ikke kjøpt.
Bilde
Her sees det blå gulvbelegget og det gamle toalettet m/ tank under. Ny septikktank (60l) er blitt målt ut og skal å gå med i benken undet salongen, det eneste stedet som det er mulig å plassere den. Men her var Ardic defroster plassert omtrent midt på og tok da hele plassen. Den er i dag flyttet samt at en ekstra varmevifte er flyttet og slanger er lagt om og forlenget.
Og så er septikktanken er lagt ned der.
Bilde
Varmtvanns varmeren som var i båten var gammel og fungerte ikke helt som den skulle.
Selger hadde kjøpt ny så denne fikk vi med og skal byttes.
Bilde
Det blir ny plate på skapet og vi har kjøpt ny vask.
Dusjen var tidligere koblet til vannvarmeren men vil bli koblet på kranene med det nye opplegget.
Bilde
Ellers i dag er det elektriske i forbindelse med tømmepumpen for septikken og septikkmåleren blitt lagt opp, samtstrukket nye slanger for septikken og for lufting av septikken.
Alt det elektriske i forbindelse med Ardic varmer, ekstra varmevifte, trykkvannspumpe og bryterpanel til disse tingene er byttet eller ryddet opp i.
Mye jobb men morro. :yesnod:
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Så er en ny arbeidsøkt over.
For å få plassert septikktanken under salongen måtte hele benken demonteres, skapene taes ut og benkeplaten deles.
Bilde
Der septikktanken må er plassert var før Ardicén plassert + en vifte og dette er flyttet. Ardicén er til venster bak i hjørnet under benken. I og med at benkeplaten er blitt delt må jeg finne en ordning og få forsterket opp benken. Dette blir for svakt nå, men trenger også å komme lett til hvis noe skulle skje. Kan jo bli noe dr...:puke:
Bilde
Har fått fjernet det gamle belegget på gulv og vegger og her måtte jeg bløte opp det gamle limet med rødsprit for å få av, og så bruke fingrene for å få det av. Tidkrevende men nødvendig for limklompene ville synes på det nye belegget og det blir jo ikke noe fint.
Bilde
På bildet under synes det at jeg ikke har tatt det så nøye, men det kommer under benkplaten. Det skal et skap opp på veggen også, så det meste blir skjult. Tror jeg velget en lys plate på benken, men her får vel rederinnen få være med på bestemmelsen. Gulvbelegg må hun nok også få være med på å bestemme, men det blir i allefall noe lyst.
Da blir alt så meget bedre.:wink:
Bilde
Har også fått hengt opp den nye vannvarmeren som forrige eier hadde kjøpt men ikke rukket å bytte ut. Har ikke koblet opp gassen ennå så det blir spennende når jeg kommer så langt.
Bilde
Det meste av ledninger og slanger i forbindelse med el. toalettet er trukket og lagt men skal flytte blant annet tømmeknappen til septikktanken opp på dashbordet.
Og neste helg kommer jeg litt lenger. :yesnod:
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
  • 1 måned senere...
Ja nå er det lenge siden det ble skrevet rapport.
Har til tider gått litt tregt av forskjellige grunner, men påsken vil bli viet oppussing i sin helhet.
Badet er nå ferdig sålangt, har ikke fått prøvd om slanger og koblinger er tette, det da det ikke er vann ombord og det brukes ferkvann til toalettet. Har ikke bilder da admiralen ikke har gjort sin plikt på den fronten, kommer senere. :wink:
OMTREKKING AV SALONGEN
I heimen har admiralen sydd til den store gullmedalje, salongen er blitt ferdig og gardiner til hele båten er også unnagjort.
Ryggene med tilsammen 99 knapper som skulle strammes opp og så stramming og stifting rundt, måtte vi være to på, tok oss 5 kvelder så var det gjort.
Her blir det gamle trekket løstnet og tatt av.
Bilde
Ryggen er klar til å begynne trekking.
Bilde
Halvgjort jobb.
Bilde
Alt på plass igjen i Quantum
Bilde
Har startet med skraping av teak og begynt å bygge om dachbordet. Det kommer mer om dette i neste kapittel.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Det er en fornøyelse å følge med i utviklingen av forvandlingen på Quantum Satis, der går grundig tilverks og resultatet blir jo meget bra. Jeg er selv i gang med ligende av Stauden, men progresjonen er ikke like stor hos meg. Det meste av prefabrikeringen er klar og jeg har tatt ferie i hele april måned for å ferdigstille prosjektet. Da har man jo en 10-12 timer tilgjengelig til hobbyen, og siden Stauden ligger i hagen så har man ingen unnskyldninger for å ikke vær der.
Et lite kapitel til om hva som er gjort hittil.
Har byttet vegglamper i salongen. Bilde ble vist ikke så bra men dere ser hva slags lamper vi valgte.
Bilde
Har ogaså fått skrapet dachbordet og her skal jeg reparere litt med hvit natemasse og lakke etterhvert.
Bilde
Har også begynt på selve dachbordet. Lager ny plate hvor jeg kan få feldt ned bl. a kartplotteren og ekkoloddet.
Bilde
Andre instrumenter som skal inn er tankmåler til septikken, kontrollpanelet til Webastoen blir flyttet fra badet og opp, flytter joystikken til baupropellen, monterer inn battmeter, feller inn VHF og radio/CDspiller og et bryterpanel til bl.annet tømming av septik, vannpumpe etc.etc.
Bilde
Har kjøpt to nye stoler som nå er kommet på plass. Tidligere var det bare en stol + et sete oppå kassen. Dette var ikke noen god sitteplass så da ble det et godt sete til Admiralen også.
Bilde
Admiralens stol.
Bilde
Her skal joystikken til baupropellen, VHFen, Radio/CDspiller, bryterpanelet o.s.v. felles inn
Bilde
Dette er taket i midtgangen i AC og her låg et teppe + at det var montert et sete her, ikke noe godt å sitte for et voksen person. Har nå lagt en teakplate slik at det kan brukes som avlastningsbord, karten kan ligge her o.s.v. Har lurt litt på å lage/sy en pute som kan legges bakerst slik at det går ann å sitte der når man er flere ombord.
Bilde
Har også fått skrapet en del av akterdekket, dette var lakket og har vært slipt en del ganger så det er ikke så mye å gå på. Det ser også ut som det har vært noen vannlekasjer eller at det har blitt stående vann enkelte steder så natemassen har løsnet. Legger på nye nater og reparere der jeg før jeg oljer akterdekket.
Bilde
Nok for i kveld. Flere kapitler følger senere. :yesnod:
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
God kveld.
En liten rapport igjen. Jeg lovet noen bilder av det ferdige badet som i dag er blitt skrubbet og vasket fra topp til tå.
Admiralen brukte tannbørsten i de værste krokene og i dusjekummen så nå lukter det rent der.
Til og med matten på gulvet kom fram.
Bilde
Bilde
Bilde
I dag er de forskjellige tingene montert på skråbordet og et uttall ledninger strukket og koblet.
Helt til venstre sees et svart hull og her skal septikkmåleren inn.
Bilde
Så er alt på plass og det må prøves. DET VIRKER. :yesnod:
Bilde
Det var dagens jobb og admiralen holder på med vasking og vasking og vasking.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Quantum, dette er jo reve viagra for oss som pusler med båt!. :yesnod:
Et spørsmål: Hva slags giver og instrument måler har du på septik tanken din?
Selv har jeg hatt flere problemer der doen renner over på grunn av overfylt septiktank og det hadde jo vært kjekt å unngå.
Hilsen Petter
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Hilsen Petter
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har montert en Wema, kjøpt på Maritim, giver og instrument. Giverne leveres i flere lengder.
Har ikke fått testet da alt er nytt, har ferskvanns spyling av toalettet og ikke tilgang på vann på brygga ennå.
Håper det funker. :wink:
Trond
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
hehehehehehe, matta var fin den..... En kan gjøre underverker med en sliten tannkost..... :wink:
Hebbesen hevder fortsatt at dette blir lekkert. Satt der å så på bildene av "dæsj`n" og ser at de er "litt" mer innholdsrik enn "dæsj`n på den gamle Saga`n min. Dette blir meget bra...
-Keep going with thw good work-
<{POST_SNAPBACK}>
Admiralen går grundig til verks. :yesnod:
Ikke var det noe gammal sliten tannkost heller men to nye på tilbud til 4,90,
heldigvis ikke det store innhogget på båtbudsjettet. :lol:
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Vel godt at akkurat alt ikke koster sjorta... (Hebbesen som hittil har kostet på båten akkurat 50% av det som ble betalt for den... Ser stadig her at det er båtpenger og andre penger, Hebbesen kjører etter filosofien "bare" båtpenger... :yesnod: Og blir det igjen noe så får båten det også....
Trond
<{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Jeg lurer på om du kan fortelle meg hvordan denne giveren virker?
Så vidt jeg kan se så er det ikke noen utvendig bevegelige deler og det er vel heller ikke forenlig med den "væske" vi her snakker om. Var det den sorte giveren hos Maritim?
Petter
