Lage hull i skroget til eksos fra varme-app
`MINA'
Prøver uten først for å se om jeg får inn nok friskluft for å slippe problemer med dugg. Blir det problemer med omluft så skaffer jeg en for å tre utenpå...Kanskje noen av dere kan si om jeg like godt kan gjøre det med en gang...
<{POST_SNAPBACK}>
På min Termic varmer har jeg inner og ytterrør. Men det skulle da ikke bli noe mer dugg uten ytterrøret? Det leder jo kunn inn friskluft til selve forbrenningen, og går så ut som eksos. Luften som varmes opp og fordeles i båten tas fra ribber i selve varmeren. Har ingen mulighet for å hente denne luften utenfra. Da måtte jeg hatt en inntaksslange og blendet ribbeåpningene, eller montert hele varmeren ute. Det er vel ikke så forskjellig på din varmer?
Lars H. :sleep::sleep:
Hei.
I bruksanvisningen står det at man skal bruke stål "slange" på ytre eksos slange når man har skroggjennomføring. Ved skorsten så kan man benytte aluminiumsslange.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei igjen.
Wallas Norge ringte meg og fortalte at de hadde gått bort i fra Stål- ytterslange. Dvs at man skal benytte aluminiumsslangen ved bruk av skroggjennomføring også.
Da blir det sikkert bra. :smiley:
/per
