for 'spinkel' båtkrybbe?
snurresprett
Hei,
Har kjøpt en Bayliner 2355 (2100kg). Med båten fulgte det et par ILAS krybber, forrige eier hadde ikke brukt de selv da han hadde henger, men jeg fikk de med på kjøpet!
når jeg tok de frem nå så ser jeg at de er stemplet 1Tonn pr bukk, og da er jeg 100-200kg overvekt... har dette noe og si? de fleste jeg har snakket med sier at det går helt fint.
jeg er vel ikke mest bekymret for vekten på kjøl, men mere sideveis. Kan jeg bruke de hvis jeg suplerer med noen støtter? som tar for seg det som er sideveis?
Det er en annen båttype, men slik gjorde jeg, etter å ha opplevd at den ene støtta bøyde seg under for mye vekt i det båten ble plassert i støttene (egentlig løftet opp igjen og flyttet litt, og så senket ned uten at noen tenkte på å slippe de loddrette støttene i krybba ned først). En viktig gevinst med trestøttene, er at nå kan jeg ta vekk en av dem ved behandling og bunnsmøring, mens den ved siden av gir tilstrekkelig midlertidig sikkerhet. Trestøttene låses enkelt med en spiker (som ikke bankes helt inn).
Hvis det kommer mye snø, har jeg ingen bekymringer.
bilde
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
jeg legger en stabel med paller på hver side så er jeg iallefall sikker på at den ikke velter noen vei
Jeg vurderte slike støtter selv men kom fram til en bedre løsning. Under ideelle forhold går det nok bra men husk på følgende: båten kan fort veie mange hundre kilo mer om høsten (vanntank, bensintank, diverse rommel og rot), du vet ikke hvordan fordelingen blir, det må være helt flatt og fast grunn, rørene kan lett skade steglister da de gir høyt punkttrykk, de må justeres når du setter båten ned i krybba for at ikke vekten skal tas opp av de skrå rørene, sidestøttene sitter kun med en liten settskrue....
Jeg bruker to trebjelker på 8x8" på tvers og skråplankene holdes oppe av 2"X 4" som kappes til rett lengde og sikres med skruer. Begge disse bukkene står på etpar skift lecablokker. Rock solid og billig.
