Spray eller middel for å "forsegle"/ beskytte elektronikk..
Fjord21DC
Bruker mye Tectyl ML på elektronikk som kan bli utsatt for vann. Er penetrerende når den sprøytes på og stivner til en vokskonsistens etter et par timer:
bilde
WD40 og 5-56 er ganske så puslete saker sammenlignet med Tectyl ML.
Redigert av SveinHa (see edit history)
Bruker selv krympestrømper med lim over kabelskoene og koblingene, for å få tett forbindelse mellom kabel og kobling. Og stapper koblingene fulle av kontakfett, før jeg kobler de sammen. Da fortrenger en all luft i koblingen, og de problemene det medfører. Ypperlig å stappe avmantlet kabel ned i fettet før en krymper på ting også, uten gris eller at mye går til spille som med spray.
Fått en boks kontakfett fra ABB. Men regner med at Tools etc kan skaffe dette. Google gir mange treff.
Jara Wynja
