Avfukter: AllTemp RS50N vs meaco dd8l?
Siggii
Jeg er nå førstegangs båtboer, og driver fortsatt å tilpasser båten til å gi maksimal komfort gjennom året. Jeg har satt inn en litt eldre billig Clas Ohlson-avfukter, men merker at den sliter med å få luftfuktigheten så lav jeg ønsker. Nå de siste dagene, når det har vært kaldt i været og mye regn har den gått så og si konstant, og klart å holde luftfukltigheten på 50%. Enda da har jeg holdt temperaturen ganske høy i båten, i hvertfall så høy som jeg føler er behagelig om natta (ca 16 grader).
Ser dermed behoved for oppgradering. Har sjekket mye rundt, og til mitt budsjett passer avfukterene til rundt omkring 15000 dårlig. Ettersom jeg har forstått er det heller ikke verdt prishoppet fra "midt-på-treet"-avfukterene til de dyre heller, mtp 3-4dobling i pris.
Sitter derfor med to alternativer. AllTemp RS50N (6000,-), og Meaco DD8L (3000,-).
Begge har fordeler og ulemper ettersom jeg klarer å se, men håper noen av dere med erfaring med en av de, og kanskje noen til og med kan si noe om begge?
Fordelene og ulempene jeg ser.
Meaco:
+Billigst
+Vunnet mange tester og blir annbefalt rundt omkring
+Produserer varme som forblir inne i båten
-Må stå i det rommet som skal avfuktes (dvs i veien)
-Må tømmes med gjevne mellomrom, evt stå med dreneringsslange
AllTemp:
+ Kan settes bortgjemt i et stuerom (har allerede opplegg for lufterør gjennom skrog osv fra gamle eiers avfukter.
+ Mindre støy
+ Blåser fuktig luft ut av båten
- Dyrere
- Slipper all varmen den produserer ut av båten
Noen som har noe som kan hjelpe meg å velge?
Hilsen Sigbjørn :)
Har Meaco DD8L og er fornøyd med den. Det eneste er at den tar litt plass på dørken som jeg gjerne skulle ha brukt til noe annet. Har ingen erfaring med Alltemp, men har vært i kontakt med en av forhandlerne som sier at over 50% av varmen går inn i båten, så at all varmen forsvinner ut er feil. Gjerne noe å ta med i vurderingen når Alltemp også er lettere å bygge inn slik at den står skjult.
AllTemp:
+ Mindre støy
- Dyrere
Etter å ha lest og tenkt litt mer, siden du har opplegg for lufterør osv, samt at du bor i båten (støy osv) hadde jeg gått for AllTemp`en. Du har langt høyere krav enn oss vanlige båtbrukere ift fukt, og om det stemmer at du får igjen 50 % av varmen hadde jeg ikke vært i tvil.
Bruk vest!
Takktakk folkens :)
Hvis det stemmer, er det et stort pluss for AllTempen. Eller lettere sagt et mindre minus. De to største argumentene som gjør at jeg ikke har bestemt meg er at Meaco er billig og ikke sløser energi til varme, mot at AllTempen så og si blir borte, da den plasseres i et område av båten hvor det ikke er noe annet uansett.
Men ønsker fortsatt å høre om noen har testet den :)
Redigert av Siggii (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Dersom det er interesse for det kan jeg avslutte denne tråden og fortelle at jeg ikke gikk for noen av de.
Var i kontakt med shipshop.no som gav meg et godt tilbud på en X-3, kraftig sorpsjonsavfukter, liknende Munters MD50. Var tilkoblet på 10 minutter og oppe og gikk med en gang. Siden har båten vært knusk tørr, ligger på rundt 40% luftfuktighet, nesten litt for tørt.
Veldig fornøyd med valget, selv om jeg jo ikke vet hvordan det hadde blitt med Meacoen. Alt jeg vet er at Clas Ohlson-avfukteren ikke kan måle seg engang. Den slet veeeeldig straks temperaturen sank under ca 15 grader, mens den jeg har nå gjør jobben som bare det :)
På nettsiden til shipshop ligger den for øyeblikket ute til rundt 13000, men jeg var heldig og fikk et godt tilbud som jeg ikke kunne si nei til :)
Det kan godt hende den har dobbelt av strømforbruket til AllTemp, men når AllTemp oppgir tørkekapasitet til 3-3.5 liter/døgn mot X3 er oppgitt til 17L/døgn er vel det ok. Alltempen er en veldig liten avfukter. Hørte litt rundt med forskjellige forhandlere anngående denne, og de fleste var litt i tvil på om den ville være kraftig nok til min båt på 34 fot.
Avfukterdelen slår seg av og på og avfukter når det trengs, mens selve viften går konstant, noe som gjør at luften blir konstant sirkulert, og det hjelper nok til med å lufte vekk litt fukt fra kriker og kroker.
  • 1 måned senere...
