Roger jo Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 (redigert) Hei En ting som ikke er nevnt er antennehøyde og hva dette har å si. Ved frekvenser som blir brukt til maritim VHF er det minimalt med avbøying av signaler. Rekkevidde er derfor til horisonten, og denne er vesentlig lenger vekk med antenne i toppen av ei mast enn om samme antenna hadde vært plasser ved vannflaten. mvh Espen som vet at daglig leder i Permo har seilbåt, antenne i toppen av masta og har valgt RG-8X kabel Du skulle vel ikke ha en mening om de motorbåtene som skal se jålete ut med antenner som er lagt på skrå akterover og hvor mye de kutter rekkevidden på signalet. Med RG-213 i maste toppen.og RG-58 3 m lavere i masta, på mottak virker det som RG 58 er best. Men det kan være radioen. http://www.arcticpeak.com/radiopages/radio_horizon.htm Redigert 25.September.2013 av roger-jo (see edit history) Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
olews Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Nå er du over på kombinasjonen av antenne og kabel. Kabelen kan bare levere signal til antenna og skal gjøre det med minst mulig tap. Det er den trivielle delen som er lett å måle. Så kommer selve antenna og plasseringen av denne. Her kan det lett blir tildels dramatiske effekter. Ikke alle antenner er like gode og plasseringen kan påvirke bølgeutbredelsen. Vi har vel alle stått med en håndapparat og oplevet at å flytte seg bare noen få meter kan bety mye, selv i åpent lende. Radiobølgeutbredelse er rare greier uansett bølgelengde. Ole S/Y Algol Link to post
Clara Svart 25.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Takk for mye god hjelp. Neste spørsmål : Innebygd GPS i VHFen eller løs antenne? Vil tro at løs antenne utendørs vil være mye bedre og ha letter for å få signal. F eks en slik https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=78-401-15&toc=0&q=gps+antenne. Også mye billigere enn å kjøpe VHF med innebygd gps. Link to post
grawis Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Jeg har flytta gpsantenna til kartplotteren min under dekk fordi den er så stygg. Ingen forskjell i nøyaktighet. Link to post
olews Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Navman står ute under sprayhooden, innebygget antenne. GPS mus henger under taket over kartbordet, USB kabel. Begge deler fungerer utmerket. Har aldri helt skjønt disse med GPS antenner på pushpit. Jeg tror ikke mottagerne var så gode for endel år siden som de er i dag. Det er stor forskjell på GPS musen og mobilen i tid for fix, så mottageren spiller en rolle ja. Ole S/Y Algol Link to post
Lars H. Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Jo visst har det gått fremover når det gjelder følsomheten til GPS-mottakere. Men signalene dempesuansett dersom det ikke er fri sikt til satellittene.Jeg gjorde for noen år siden en test med min Garmin GPS75 fra 1994 (som fremdeles funker ogsom jeg har som reserve-GPS). Denne GPS'n med en utmerket Helix antenne likte i hvert fall ikkeat signalene ble skjermet av "kjøtt og blod".Uten hindringer viste min gamle Garmin høye signalstolper for 8 satellitter (dette er en 8-kanals mottaker).Med lett skjerming ble forholdet allerede dårlig, og da jeg lukker hånden var det ikke mye signal igjen.Da sluttet den umiddelbart å beregne posisjon.Lars H. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
baatsman Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Lars H Du kan gjøre det samme med håndholdte VHF også. Rekkeviden går betraktelig ned(body-effect). Vi sees! Link to post
olews Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Kroppen består av omtrent 70% vann og vann (særlig med høy ionestyke) absorberer høyfrekvente radiobølger. Absorbansen har en topp på 2.4 GHz eller omkring 12 cm bølgelengde, der ligger frekvensen i en mikrobølge ovn, tilfeldigvis på same frekvens som WiFi. GPS ligger på rundr 1.2-1.5 GHz og absoberes godt av salt vann som kroppen består av, hvilket vi fikk fint demonstert på bildet over. Ole S/Y Algol Link to post
Lars H. Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Ja, det er noe å tenke på for de som har kartplotter med innebygget GPS nedfelt i instrumentpanelet. Bøyer en seg over det for å finmyse på kartet, faller fort noen av satellittene bak ryggen ut. Heldigvis er det ikke snakk om 8-kanals mottakere lenger, så normalt får en inn nok satellitter likevel, dersom en da ikke er inne i en trang fjord med allerede få satellitter tilgjengelige. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Det er ikke veldig mye effekt som trengs for å nå horisonten, altså er ikke 3dB tap spesielt kritisk. du har rett i höyden på antenn...den er veldi viktig du skall vel lenger enn horisonten ?......du skall nå frem til den mottagande antennen D1+D2 vi snakker kanskje 40-50 M mellan sejlbåter (og kanskje enn lenger til en kystradio stasjon) en føljd av dette er att man ønsker en antenn som konsentrer signalen/effekten så at den sendes ut så platt som mulig (vi ønsker ikke sende effekt ut i rymden eller ned i bakken....uten så mye signal som mulig mot den mottagande antennen) her ser man då på antenner som med ulike 'gain' som samler o rikter signalen..... våre båtantenner er 'omnidirectional' de sprer radiosignalen 360 gr rundt båten...hvilket gør at bare en bråkdel rettes mot den mottagande antennen........ så jeg skulle vilje si att effekten har visst betydelse og att man bør vare redd om det lille man har ...... og bør hålle ned forlusten/tapet så mye som mulig (enn viktigare blir dette på våre AIS-class B transpondrer der uteffekten er 2W, det blir en liten paradox att vi ønsker antennen så høyt som mulig med så kort antenne kabel som mulig!) S/Y Gunga Din Link to post
olews Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 det blir en liten paradox att vi ønsker antennen så høyt som mulig med så kort antenne kabel som mulig!) Tenk deg da 2.4 GHz mikrobølger med dertil høye tap i kabelen. WiFi er nettopp slik. Det er moro å jobbe med så korte bølger, små antenner korte kabler, kort sagt mye moro. 2 m bølger på VHF er noe helt annet enn mikrobølger på 12 cm bølgelengde. Kunne nesten være moro å starte en egen tråd om dette. Ole S/Y Algol Link to post
Lars H. Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Det snakkes her mye om viktigheten av å få antennen høyt opp, og det er jo helt riktig. Men effekten ut av antennen er også viktig om en skal ha kommunikasjon over litt avstand. Har mottakeren et dårlig signal/støy forhold, drukner fort signalet i støyen. Og lokal støy, ødelegger også et svakt signal. Lars H. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sjöfugelen Svart 26.September.2013 Link til dette innlegget Svart 26.September.2013 (redigert) Jeg seilte ut fra Scheveningen i sommer på vei mot Dover. Da hörte jeg plutselig Tjöme Radio på VHF Ch16!! Jeg kalte dem opp og spurte om dem hörte meg. Joda, sterk og klar Det var nok en spesiell atmosferisk forhold. Hörte dem flere ganger den dagen. Redigert 26.September.2013 av sjöfugelen (see edit history) Link to post
Lars H. Svart 26.September.2013 Link til dette innlegget Svart 26.September.2013 Slike atmosfæriske forhold oppstår nå og da, forrige helg hørte jeg da jeg lå ved Oscarsborg Stockholm Radio på K16 annonsere værmeldingen. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
olews Svart 26.September.2013 Link til dette innlegget Svart 26.September.2013 Det er nettopp dette som gjør kortbølge så spennende. Noen ganger er lagene i atmosfæren slik at også meterbølger reflekteres og ikke bare dekameterbølger. Plutselig er stasjoner hundrevis an NM unna sterk og klar. En fantastisk kombinasjon av atmosfærefysikk og radio hvis man er litt nerdete anlagt. Ole S/Y Algol Link to post
Puffin Svart 6.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2014 Hvilke plugger benyttes til HFX 1336? Kan man benytte samme som til RG58? Link to post
Gunga Din Svart 6.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2014 Ja......ganske sikker, har brukt det selv ! vet ikke om det finnes noen spesial for HFX 1336.....det skiller 0,5mm på ytterdiameter S/Y Gunga Din Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Albatross har fleire antennekabler liggjande i røyr som går ut. Eg lurer på å flytte vhf inne i båten, men kabelen på den er heilt nøyaktig tilpasssa, så då må eg skjøte eller bytte kabel. Eine kabel som er ledig under dasjbordet står det rg-223 /u 50. Kva kan den ha vert brukt til ? Eg er usikker på om det er plugger på den, men det kan vel fikses. Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
GeirT Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Jeg skal montere VHF-antenne i masta på seilbåten min (Alo 28, Selden mast). Er det noe spesielt jeg må tenke på, eller er det bare å feste, borre hull til ledningen og tre nedover? Er det eget spor inni masta til ledningen eller henger den bare fritt? Er det forskjell i ytelse på stål-antenne og glassfiberantenne? Du fikk visst aldri svar på hvordan montere antennen og kabel i masta... ble bare masse svar om kabler/antenner... Selden har en del beskrivelser som du finner her Se etter masteprofilen din og der står det hvordan du bør trekke kabler mm. Geir Geir Link to post
Salt Svart 8.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2014 Eg lurer på å flytte vhf inne i båten, men kabelen på den er heilt nøyaktig tilpasssa, så då må eg skjøte eller bytte kabel. Eine kabel som er ledig under dasjbordet står det rg-223 /u 50. Kva kan den ha vert brukt til ? Om du vil skjøte, må du bruke plugger. BNC er slankest. Én han og én hun. Den ledige kabelen er åpenbart en 50 ohms kabel og bør kunne brukes. Du får plugger til den, fortell i butikken hvilken kabeltype det er (RG-223 U), og pluggene må jo passe til henholdsvis antenna og radioen. Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
