15ft selvbygd båt i aluminium, brukbart eller ikke brukbart?
TeerexII
så veldig forseggjort ut til å være "selvbygg"
akterspeilet så ut som at det er lagd for kort stamme, så bygd om for å passe lang stamme.
Om jeg ikke tar feil så er f.eks Buster i denne størrelsen lagd i 3mm plater. Men viktigste er uansett hvordan den er avstivet internt
Om den ikke er CE-merket, så tror jeg egentlig ikke den er lov å selge.
Du har uansett problemer med å få den registrert. Mulig jeg husker feil.
Et eventuelt selvbygg, som typisk ikke er CE-merket, kan selges etter 6 år, mener jeg å huske. Eldre båter som ble produsert/solgt før CE-godkjenning ble funnet opp, er selvfølgelig ikke noe problem, de er typisk over 6 år gamle :)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Det tallet tror jeg nesten du kan halvere...
Jeg syns båten så solid og god ut, men som ivar påpeker, det har jo litt å si hvordan den er under dørken også! Men 4mm plåt borger jo for ei solid jolle :yesnod:
Mener å ha lest a Buster L (som jo er en litt større båt) har 3mm i bunn, og da trodde jeg at M hadde samme. Skal se om jeg finner specs.
alubåt i 1.5-2mm plater , det anser jeg som ferskvannsbåt :giggle:
Er båten selvbygget(ikke halvfabrikat) så skal båten ha vært i bruk i 5 år før den kan selges uten at den er CE merket.. Dette kravet gjelder alle fritidsbåter mellom 2,5 og 24meter enten de er bygget i tre, plast, stål, ferrocement, aluminium, gummi.. eller papyrus for den saks skyld
