TeerexII Startet 26.September.2013 Del på Facebook Startet 26.September.2013 Er en selvbygd båt i alu, hva tenker du om denne, og i såfall, hvorfor? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=44239228 Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 26.September.2013 Del på Facebook Svart 26.September.2013 Såg litt naken ut oppi. Eg tenker på rom for bensintank og batteri osv. Og styrekonsoller burde vert ned til dekk for å skjerme. Slik kan du få bygget om. Ellers såg den bra ut synest eg. Pris virker grei. Skulle vist hvor tynne plater det var brukt med tanke på kjøring i is feks. Ofte brukes det tynne plater pga vekt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
G-sabb Svart 26.September.2013 Del på Facebook Svart 26.September.2013 Hei synes den ser bra ut.Ser ut til å vere godt sammensveiset. Sitér dette innlegget Link to post
TeerexII Svart 26.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2013 Platene er 2.5mm alu etter hva jeg kjenner til, så bør tåle en del. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 27.September.2013 Del på Facebook Svart 27.September.2013 Er den CE merka Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 27.September.2013 Del på Facebook Svart 27.September.2013 Akterspeilet så noe altenativt ut, hadde sjekket dette nøyere hvis du vil ha på en større motor. Så ellers grei ut. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.September.2013 Del på Facebook Svart 27.September.2013 så veldig forseggjort ut til å være "selvbygg" akterspeilet så ut som at det er lagd for kort stamme, så bygd om for å passe lang stamme. Om jeg ikke tar feil så er f.eks Buster i denne størrelsen lagd i 3mm plater. Men viktigste er uansett hvordan den er avstivet internt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
finnarne Svart 28.September.2013 Del på Facebook Svart 28.September.2013 Om den ikke er CE-merket, så tror jeg egentlig ikke den er lov å selge. Du har uansett problemer med å få den registrert. Mulig jeg husker feil. Et eventuelt selvbygg, som typisk ikke er CE-merket, kan selges etter 6 år, mener jeg å huske. Eldre båter som ble produsert/solgt før CE-godkjenning ble funnet opp, er selvfølgelig ikke noe problem, de er typisk over 6 år gamle :) Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
zoltan Svart 28.September.2013 Del på Facebook Svart 28.September.2013 Du har lov å videre selge ikkje CE merket båt etter 5 år, om du har strekt kjølen på bygget selv tror jeg kravet om CE frafaller om jeg husker riktig Sitér dette innlegget Link to post
bermuda Svart 28.September.2013 Del på Facebook Svart 28.September.2013 http://www.sjofartsdir.no/fartoy/fartoystyper/fritidsfartoy/ce-merking/ Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 28.September.2013 Del på Facebook Svart 28.September.2013 Finnes det ikke nok av fabrikkproduserte båter å kjøpe da? Da vet en litt mer hva man får,bør være meeeget billig iforhold til fabrikkbåt skulle jeg gått for noe slikt. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
TeerexII Svart 2.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 (redigert) Den er sammensatt med 4mm aluplater har jeg nå funnet ut. Men ser dette med CE-Merking. Båten er bygget av en person som driver et firma som heter Fleksibåt AS, han er selvfølgelig også godkjent sveiser og alt det der, så den må vel antakligvis CE-godkjennes før den evnt kan selges. Redigert 2.Oktober.2013 av c20let2k (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Den er vel over 5 år, og da var det noe unntak der ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bearded Beast Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Hva er dette maset om CE merking og ting man synes man husker om den slags. Denne skuta er fritatt fra slikt på alle vis. Dog gjelder regelen om 5 år men ærlig talt Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Unnskyld meg, men trebåtbyggerne er vel ikke underlagt krav til CE merking? Så hvorfor skal en selvbygger i Aluminium ha CE krav? Salg mellom private er vel en privatsak. I forsikringssammenheng er det kanskje noe annet. Flyter den? Er prisen fornuftig? Kjøp om du har lyst. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Om jeg ikke tar feil så er f.eks Buster i denne størrelsen lagd i 3mm plater. Det tallet tror jeg nesten du kan halvere... Jeg syns båten så solid og god ut, men som ivar påpeker, det har jo litt å si hvordan den er under dørken også! Men 4mm plåt borger jo for ei solid jolle Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
TeerexII Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Har forsøkt og lese litt rundt, men blir ikke helt klok.. Må denne båten eller må den ikke CE godkjennes før den kan selges? Båten er bygget i år. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Det tallet tror jeg nesten du kan halvere... Mener å ha lest a Buster L (som jo er en litt større båt) har 3mm i bunn, og da trodde jeg at M hadde samme. Skal se om jeg finner specs. alubåt i 1.5-2mm plater , det anser jeg som ferskvannsbåt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sydvesten Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 (redigert) Er båten selvbygget(ikke halvfabrikat) så skal båten ha vært i bruk i 5 år før den kan selges uten at den er CE merket.. Dette kravet gjelder alle fritidsbåter mellom 2,5 og 24meter enten de er bygget i tre, plast, stål, ferrocement, aluminium, gummi.. eller papyrus for den saks skyld Redigert 3.Oktober.2013 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
TeerexII Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Det stemmer nok det som Sydvesten skriver her ja, fant det ut her: http://www.sjofartsdir.no/fartoy/fartoystyper/fritidsfartoy/ce-merking/ og her: http://www.sjofartsdir.no/veiledninger/mer-informasjon-om-ce-merking/ Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Men ingen kan finne produksjonsår, så om du velger at den er 5 år, så er den 5 år Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
