Volvo TAMD30A/MS3C vinterkonservering og vedlikehold
Vanntett
Båten skal på land og klargjøres for vinteren nå. Ser for meg å gjøre dette før det blir for kaldt:
Kjøre gjennom saltvannskretsen med ferskvann og kjøleveske
Bytte kjøleveske
Bytte motorolje og oljefilter
Bytte girolje
Bytte zink på motor og gir
Bytte impeller
Er det noe mer som bør gjøres? Har tenkt å droppe å bytte dieselfiltere, er det "ok"? Har selvsagt filtere liggende klart i båten hvis det blir behov for det.
Kan jeg kjøpe motorolje, girolje og kjøleveske på Biltema? Kan noen fortelle meg nøyaktig hvilket produkter jeg skal kjøpe?
Høres greit ut ! Jeg ville brukt den grønne VP kjølevæska på fersvannskretsen http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler_2/olje-og-smoremidler-3/frostvaske-volvo-5-liter-kons-gronn Bare pass på at du tapper ut det gamle fra den nederste tappepluggen (nederst styrbord bak)
Ellers kan du sikker bruke Biltema på det andre. Pass på at du bruker den korte sinken i gearet, ellers kan den knekke. (evt. kapp av litt på den lange)
Motorolje/ samme på gear : http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Innenbords-dieselolje-15W-40-30569/
Redigert av Worry II (see edit history)
Samme frostvæske/kjølevæske bare til en mye rimeligere pris..
http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler_2/olje-og-smoremidler-3/frostvaske-gronn-g48-4-liter
Jeg tror ikke Biltema har grønn frostvæske...
Så bruker jeg denne olja på motor og gear
Redigert av Nidelv 28 - MIMA (see edit history)
Takk for nyttige tips alle sammen!! Utrolig bra å ha noen å rådføre seg med! :thumbsup:
Så jeg kan bruke denne oljen på både motor og gir? Genialt, da er det bare å hamstre! Er det anbefalt å bytte olje på gir hvert år, eller er det ikke nødvendig å ta hvert år?
Den sinkanoden på giret... er det den øverste eller nederste som skal byttes? Vet at det har vært diskutert her tidligere, men fikk aldri konkludert med noe.
Hvilke sinkanoder skal jeg bruke på motor/gir? Er det disse som brukes hele veien? http://www.maritim.no/motor-styring/sinkanode/for-volvo-penta/sinkanode-vo-4
Samme olja, ja !
Det holder sikkert med 2-års-intervall på gearet.
Når det gjelder sinken på gearet (nederst på min gamle, men det varierer), kjøp nye messingplugger til disse, om de er gamle de du har. (kan knekke, med uheldig utfall) Du kan også rett og slett droppe sinken i gearet. Den kan lage mere krøll enn hva den skal fungere til.
La-Sa har nye messingplugger, om du ønsker å fortsette med sink i gearet.
Dette vil man unngå:
bilde
Kapp av sinken her (det røde) om du vil fortsette å benytte det i gearet:
bilde
Det er samme sinken i oljekjøleren ! (trenger ikke kappes)
  • 6 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
