Eldre 5hk Mercury, skiver til de to festeskruene, finnes det løst?
Luco
Mener bestem at det er mulig å skaffe både plater, skruer og håndtak (sveiv) i løs vekt. Gjorde i alle fall det da jeg jobbet med delebestilling på 80-tallet.
I det minste så får du kjøpt komplett skrue med plate og med håndtak.
Hør med en Mercury-forhandler. Er det ikke en i Haugesund? Apollo Båt?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Både Apollo og Båtsenteret er forhandlere av Mercury, med verksted. Hvem som har det beste delelageret vet jeg ingenting om, men vil bli forbauset om de IKKE har dette på lager. Samme delenr brukes på svært mange Mercury og Mariner modeller, og er en kurant vare. Vi (den butikken jeg jobbet i på 80-tallet) hadde dette på lager til enhver tid.
Slipper nok ikke unna med 70 for paret nei, men du sparer mye på frakt. Tror ikke det skal være nødvendig med serienr på motoren din siden dette er en såpass vanlig vare, men ta det med for sikkerhets skyld.
  • 1 måned senere...
