Noen vits å bytte grovfilter fra Volvo original til Racor ?
hermansen
Tittel sier vel alt. Er det noen vits i å bytte fra Volvo original grovfilter til f.eks. Racor eller andre som skal være "kjempebra" ?
Har en KAD300 med originalt VP grovfilter (med vannutskiller) av denne typen http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-c53-fuel-filterwater-separator-diesel-engines.aspx
Er det noen vits å "oppgradere" til f.eks. denne typen fra Racor http://www.maritim.no/motor-styring/filter-og-impeller/vannutskiller/racor-500mam-227-l-time-metall ?
Leser jeg på datablad så skal jo begge ha kapasitet til 227 l/time og ha 10 mikron som standard filtrering. Men jeg ser at Racon også leverer 2 mikron innsatser. Ser nesten ut som det er samme filter.
Har litt problem med å tappe av VP filteret. Det er ikke stor plass under og kommer nesten ikke skikkelig til med noe å tappe av vann (eller andre forurensninger) i. Lurer på om det finnes noen bedre løsninger.
/Øystein
Ville beholdt 10 micron på forfilteret. Merk at volvo selger filterinnsatsen mye billigere enn Maritim - det er samme innsatsen. Selv kjøper jeg fra US en gang i blant.
Hvis jeg skulle gjort noe med dette ville det vært å sette inn dobbelt filter hvor man kan veksle over hvis det ene går tett. Men de er ikke gratis.
Er det ikke mulig å tre på en liten slange på avtapningen? Mener det er det på mine Racor som ser like ut. Pleier å bruke et papp-krus, jeg.
...Hadde vært mye bedre med en kran med slangetilkopling. Åpne kran-drenere-stenge kran.
Jeg har Racor med metallbolle. Tappepluggen er 3/8 NPT uten kran. Vet Racor selger kit for tappekran, disse er visstnok veldig dyre. Lurer på om f.eks disse tåler diesel? http://www.maritim.no/vvs/rordeler/messing/kuleventil-forkrommet-3-8- På denne kan man jo sette på en nippel: http://www.maritim.no/vvs/rordeler/messing/slangekopling-3-8-10-mm-messing - Bare en idè hvis krana tåler diesel da?
Redigert av dante (see edit history)
