Lensepumpe som ikke virker på bad
Nordstjerne
Har i sommer kjøpt en eldre seilbåt (1980) som jeg stort sett er godt fornøyd med. Et problem er imidlertid at dusjløsningen ikke fungerer særlig bra. Båten har en løsning der en bytter mellom toalett og dusjfunksjon ved å vri på en kran (under dørken). Deretter brukes toalettpumpen for å pumpe ut vannet. Dette er i hvertfall slik jeg fikk det demonstrert av selger... Problemet er: 1) at jeg ikke klarer å pumpe ut vannet etter bruk, og ; 2) at det siger vann inn gjennom ventilen som fyller seg opp nede (under gulvlemmen) på badet. Det ser ut for meg som om det er noe med ventilen som ikke fungerer. Noen som har vært borti noe lignende problemer?
Båten er for øvrig en Finnsailer 34 (1980).
Eg tenker om det er noget uhumsk det som siger inn på dusjgulv.... unsett vil det være forurensing i vannet fra pumpa ble sist brukt til dotømmng. Så eg ville bygget om for å fått vekk alle muligheter for å tråkke i septik.
Eg går ut i fra at toalett har egen pumpe, slik at den pumpa du skisserer er den som tømmer septiktank ? Får du til å tømme septik da ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Enig med Sæbø her . det er en enkel jobb og montere på en slangestuss og en membranpumpe fra undersiden av dusjgulv.
hvis det er tilsig av ulumskheter fra septiktank er det fare for litt av vært på den hygensike siden..
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Takk for tips. Toalettet er en klassisk (tror jeg) Jabsco pumpetoalett. Det som (muligens) er spesielt er at vannet som samler seg opp etter dusjong på gulvet kan pumpes ut med samme pumpe som doen tømme med (etter at ventlien altså er slått over). Tømming av septiktanken går greit, men dette er en annen pumpe lokalisert i forpiggen. Uansett har jeg funnet ut at det er saltvann som trekker inn i baderomsgulvet, altså inn fra ventlien. Noe er feil med ventilen, men jeg har ikke fått gått dette nærmere i sømmene ennå. Nå skal jeg straks ta opp båten og vil i den forbindelse kikke nærmere på dete. Noen som vet om hvordan en skal fikse dette? Er det nødvendig med store reparasjoner?
