Kire Startet 3.Oktober.2013 Del på Facebook Startet 3.Oktober.2013 Som emnet sier lurer jeg på tips til å tømme denne enklest mulig? Det er som sagt en 40ltr Isoterm som er montert stående. Holder det med å kjøre bare pentry pumpa? Føler at dette ikke er godt nok. Er det noen av dere som bruker frostveske (den riktige) i vannsystemet til slutt i systemet? Det er første gang for oss at vår båt ikke får ligge med strøm i vinter, pga den ligger i opplag for motor rep en annen plass enn i sin hjemmehavn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Du må åpne sikkerhetsventilen for å drenere tanken. I tillegg bør du åpne en varmtvannskran slik at det slipper luft inn i tanken, event. også blåse trykk inn med f.eks. gummibåtpumpa. Selv om du kjører pentrypumpa til det slutter å renne er tanken likevel nesten full. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 VV berederen er vel strengt tatt helt full når pentrypumpa slutter å ta. Den tømmer jo bare vanntanken, og når den ikke får mer vann derfra får du heller ikke ut noe vann fra berederen. Som brigg sier må du åpne en ventil på tanken. Det er et svart lite ratt som du klemmer inn og vrir til høyre (ca 1/2 turn). Dette er vel en tvangsåpning av overtrykksventilen så vidt jeg har skjønt. Vannet renner da ut i skutebunn. Åpne opp blandebatteriet i pentry og på dass så får du luft inn. Vannet vil renne ut av seg selv Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Der vannet kommer fra pumpe og inn på tanken sitter det en sikkerhetsventil. Denne er også tilbakeslagsventil. Når du åpner rattet, så renner det ut lite grann. Dette er en test av sikkerhetsventilens funksjon. Tanken er fremdeles full av vann (undertrykk). Du må plukke av den andre slangen, altså den som går til vv-kranen for å tømme. Jeg har en støvsuger av typen som også kan suge vann. Denne bruker jeg til å tømme systemet. Hos meg er det utrolig mye vann. Husk også vannfilter og ekspansjonstank, hvis du har det. Koble også av vann ut/inn på pumpen og kjør pumpen noen omdreininger slik at den tømmer seg. La vannkranene stå åpne under prosessen slik at du ikke lager undertrykk som kan låse vannet inne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Jeg åpner en tilbobling og dytter en tynn slange inn, og suger til det renner av seg selv ved å la slangetuppen være lavere enn tanken - hevert prinsippet. Slangebiten fra biltema er veldig tynn, og litt buet så jeg vet den kommer ned til bunnen. Det renner mye fra slangen etter at det har sluttet å renne fra dreneringspluggen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fusebox Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Etter at berederen er "tømt" gjennom sikkerhetsventilen (som er nederste punkt på tanken vår) hos oss, blåser jeg (eller bruker litt trykkluft) i påfyllingen til berederen. Da renner det alltid en del mere ut av sikkerhetsventilen som er nederst, av en eller annen grunn... En bekjent har frostsprengt 2 Isotherm tanker pga. at tanken ikke har tømt seg ordentlig slik den skulle ha gjort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 tenk over om du har pentry impellerpumpe eller en som tåler tørrkjøring før du bruker den til å trykke luft inn i tanken..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
terron Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 (redigert) Følgende metode er 100 % sikker 1 kjør pentrypumpa til ferskvannstanken er tom 2 åpne opp slangeklemme på slange (eller tappekranen på tanken) mellom pumpe og varmtvannstank, samt åpne et blandebatteri, vannet i tanken skal da renne ut den åpne slangen - dette kan ta litt tid 3 kopl alt tilbake igjen 4 fyll i en 3 liter med giftfri frostvæske + 6 liter vann på ferskvannstanken 5 åpne kaldtvannskranene i rekkefølge, og kjør med pumpen til rødt vann kommer ut 6 lukk kaldtvannskranene, åpne en varmtvannskran og la pumpen tømme fersvannstanken på nytt inn i varmtvannstanken ( som nå ikke blir helt fylt md vann) 7 gjenta nr 2, men saml gjerne opp det som renner ut i et par dunker 8 hele anlegget er nå frostsikret. Samtidig 9 har du nå noen liter frostsikret vann som du kan skvette i alle sluk/vannlåser/dusjdrenering/kjølsvin/septiktank. 10 skru alt på plass slik at du på våren kun trenger å fylle opp ferskvannstanken og så la pumpen gjøre resten av jobben. Kan lukte litt av de giftfrie frostveskeskvælpene som står i systemet om vinteren, jeg lar derfor det hele stå å renne i gjennom en halvtimes tid ved første fylling om våren Redigert 3.Oktober.2013 av terron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Jeg åpner en tilbobling og dytter en tynn slange inn, og suger til det renner av seg selv ved å la slangetuppen være lavere enn tanken - hevert prinsippet. Slangebiten fra biltema er veldig tynn, og litt buet så jeg vet den kommer ned til bunnen. Det renner mye fra slangen etter at det har sluttet å renne fra dreneringspluggen. Mange forslag , MEN har jeg forstått spørsmålet rett står tanken slik og da er det vel ikke mye vann som renner ut når en åpner sikkerhetsventilen.? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Om tanken skal stå på høykant må den stå motsatt av bildet, dvs med koblingene ned. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
SUN960 Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Om tanken skal stå på høykant må den stå motsatt av bildet, dvs med koblingene ned. Det stemmer ikke. Min tank er montert som på bildet. Det fungerer helt fint, bare litt tungvint ved tømming av tanken. Fjerner da slangen for ferskvann inn, og blåser med trykkluft inn i tanken, med varmtvannskrana i pentry åpen. Alternativt kan varmeelementet løsnes så man får tredd i en slange og suge ut med hevertprinsippet. Kan da la slangen gå ut av båten istedenfor å la det renne ut inne i båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kire Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Får ikke til å montere motsatt. Kan jeg ikke bare suge ut vannet tro ved å ta av en kopling?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SUN960 Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Jo, du kan gjøre som Nordan Family 27 foreslo i innlegg nr. 5. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Slik ser tanken ut innvendig. Bildet er lånt fra denne tråden Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
Kire Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Takker og bukker Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
