Demontere/montere dieselpumpe Mercruiser 2.8ES
JLE
det er vel stort sett samme prosedyren som på 4,2 literen, men vil jo anbefale å prøve å finne servicemanual på nett. det skal finnes.
har lastet ned flere versjoner av slike til min -98 4,2 liter. Det er samme manual til 2,8 og 4,2 vanligvis siden 2,8 er samme motor med 2 syl. færre.
her er servicemanualen til 2,8 ES
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdownload.brunswick-marine.com%2Ffilereader%2Ffile%2Fpdf%2F4%2Fenen%2Fmercruiser%2F2004%2Fdiesel%2Fstern%20drive%2F865700040.pdf&ei=NmtQUtqEK6iN4gSn5YGwBw&usg=AFQjCNFRwSnxHr-vkXbFU06RgZp3qDkGAw&sig2=G40IpYoybkrwUyJxGXA_Jw
Takk for det.
Fant denne også: http://www.boatfix.com/merc/bullet/89/89_03.PDF
Beskriver litt mer i detalj hvordan montering skal gjøres.
Problemet med motoren er ujevn tomgang. Har hatt dysene til overhaling og byttet dieselfilteret uten at det løste problemet. Verkstedet mener nå pumpa forårsaker den ujevne tomgangen.
Det er en stor og tildels komplisert jobb å demontere/montere pumpa. Vurderer å la båten leve med ujevn tomgang.
Nå er den du fant fra 1989 så det er kanskje ikke helt korrekt for din motor. I servicemanualen skal det iallefall stå hvordan og hva.
