Defekt Wema septikgiver, finnes det alternative givere?
nitesu
Har du hatt den ut og gjort den ren da ?
Vis du ikke har det er det ikke så rart den ikke virker :-)
bilde
Inne i denne "sylinderen" sitter det en ring som skal bevege seg opp og ned. Vis det legger seg belegg og dritt inni denne vil den funke litt innimellom og til slutt
sette seg helt fast. Sitter en låsesplint i bunnen som du tar vekk og drar hele sylinderen av. Da kan du vaske/rense/skrape den ren. Legg den litt i ei bøtte med eddikvann da løsner det enklere :-)
Redigert av Christina II (see edit history)
