larsen2000 Startet 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2013 Har en Yamaha 9.9hk fra nittitallet. Er det mulig ut fra bildet å se om den eventuelt kan gjøres om til 15hk, eventuelt hva jeg må se etter inni? Mistenker at denne er 9.9 i nåværende tilstand. Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 På noen av disse, mest sannsynlig denne. er det bare en stopper på spiden. du får ikke full spid på håndtaket om det er 9,9. se under deksel på spidwire en liten blank dings som kan bøyes vekk om den er 9,9. er den bøyd vekk er det 15. da får du vridd fult på håndtak. Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
larsen2000 Svart 7.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Det er styrekonsoll som er festet på gasshendel inni motoren Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Jo men du skal fortsatt kunne se d på vaierene! Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 8.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2013 Ok, altså på undersiden av gasshåndtaket på rorkulten? Sitér dette innlegget Link to post
gbraen Svart 8.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2013 Les denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/55586-plombe-yamaha-99-hvor/ Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 16.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2013 Nei inne i motoren, se om det er mer å gi på spjellet når du har bånn gass :) Sitér dette innlegget Link to post
