Da ble det båt! (Nidelv 24)
Pequod
Jeg veide for og imot og tok en avgjørelse litt raskere enn jeg egentlig tenkte, men jeg er fornøyd med avgjørelsen og fikk et godt tilbud.
Så da ble det en Nidelv 24 fra 1974. Får noe å holde på med fram til våren, men det ser jeg bare fram til med spenning og glede. :smiley:
Onsdag skal den hentes og kjøres (sjøveien!) til Nesodden, og dermed rekker jeg å ha den på vannet noen dager til før den må opp...
Redigert av Pequod (see edit history)
Gratulerer som kaptein!
Det er denne du har kjøpt regner jeg med?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=43634474
Den ser veldig godt holdt ut og med nyere motor, varmer og kalesje har du nok gjort et godt kjøp! Særlig siden du har fått den billigere enn annonsert pris :-)
Grattis og ha en god båthøst!
Kk
Jepp, det stemmer. Det var to ting som fikk meg til å tvile, og det var manglende septiktank og at motoren er saltvannskjølt. Men septiktank fikser jeg selv og motoren både så og hørtes meget bra ut. Temperaturen var jevn og fin og den gikk som ei klokke. Og Yanmar er jo en bra motor, så jeg tok sjansen. Båten har også bare hatt to eiere før han som solgte (som bare har hatt den denne sesongen og heller vil ha kajakk), som begge har hatt den svært lenge og tatt godt vare på den. I tillegg til septiken skal jeg pusse og lakke litt treverk og sette inn noen ekstra instrumenter og en nyere GPS og et ekstra forbruksbatteri, så er vi i gang, Så kan det hende det blir noen ekstra småting etterhvert. Har blant annet tenkt å bytte til LED-lys og bytte takluka ettersom jeg ikke liker den gule fargen.
Gleder meg som en unge til å begynne å pusse og mekke litt! :smiley:
Det er vel mulig å bygge om fra saltvannskjøling til ferskvannskjøling på motoren også vil jeg tro.
Kk
Ja, jeg har sett noen båter til salgs med slike ombygde motorer. Aner ikke hva det koster, men det er selvsagt et alternativ.
Gratulerer.
Tusen takk! :smiley:
Gratulerer!! :thumbsup:
Gratulerer masse som Reder !
Det er martec, svensk, som har ombyggingssett til ferskvann. De har en norsk forhandler som jeg ikke husker navnet på, men jeg har en Mail en plass med navn og telefonnummer om det er av interesse. Min yanmar 2gm20 fra 2004 er saltvannskjølt og jeg vurderer ombygging. Kostet 7-8 tusen kroner og består av slanger, varmeveksler,tank, el- pumpe og slanger, samt ny termostat. Du ser bilder av det på martec sin side.
Gratulerer med ny og pen båt!
Gratulerer med ny båt. Jeg tror du har gjort et veldig godt valg. Prisen kan det ikke være noe å si på, og septiktank monterer du lett. Fins mange standardtanker å bruke, og de koster ikke stort heller.
Når det gjelder kjølingen finnes det løsninger for ombygging, men de koster jo en god del. Om du passer på å kjøre gjennom mye ferskvann når du vinterkonserverer, og etterpå fylle opp systemet med frostvæske, så beskyttes jo systemet gjennom vinteren.
Lykke til som reder og skipper.
Hadde i utgangspunktet ikke vært redd for at motoren er saltvannskjølt, lag deg en god forhåndsregel om at de må kjøres ned - må for all del ikke "bråstoppes"# etter at de er kjørt gode og varme.
Om du bygger om motoren til ferskvannskjøling, så vær obs på at du også øker motorens arbeidstemperatur, ikke sikekrt den tåler det, selvsagt avhengig av tilstand.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hva annet av ting man eier til verdi 45000,- kan man kose seg mere med ?? Gratulerer med fin båt !
Takk for det, og fikk den noen tusenlapper under den summen også... :-D
Takk for gode råd! Nå er ikke ombygging av motor det første som står på lista, men prisen var jo ikke avskrekkende. Skjer garantert ikke første sesongen! :smiley:
Gratulerer:) Vi får arrangere et Nidelv Classic stevne på Oscarsborg til våren:)
Avtale!
Tusen takk for alle gratulasjoner! Begynte å med å takke den enkelte, men ser at det kommer så mange, så jeg sender en felles takk! :smiley::thumbsup:
