Lage mastetrinn. Spørsmål rundt design og festemetode.
ailuwest
Hei.
Jeg skal snart kjøpe inn en del rustfrittstål til å lage med noen tanker (vann og septik), og tenkte å lage meg mastetrinn for å lettere komme meg opp i masten.
Jeg har ikke vært noe særlig bort i mastetrinn, men tenker nå litt på hvordan design de skal ha for å både ha styrke nok, og være sikker i bruk? Hvordan festes trinnene? Jeg har hørt popnagler(?).
Tenkte å lage hele greia selv av rustfritt stål. Har tilgang på slikt som rørbøyer (aldri brukt), sveisemaskin (TIG), og kutte og slipe utstyr.
Tenkte å bruke "vinkelstål", og da for eksempel sveise to stykk fast i hverandre, så man for et slags "halvt firkantrør". Tenker da i forhold til å få mest mulig styrke. Hvordan bør jeg gjøre det med bøyle? Kjøpe inn rundstål som jeg bøyer i rørbøyer(?), nå vet jeg forsåvidt ikke om det er mulig.
Hadde vært fint å få linker til bilder av mastetrinn på markedet, gjerne de beste som er :) .
Hvordan blir det med slikt som seil? Er det fare for at tauverk og slikt setter seg fast i trinnene?
Setter pris på svar.
Redigert av ailuwest (see edit history)
Selvfølgelig, spesielt hvis du har to salinger må du passe litt på med storseilsfallet. Men da er det jo bra at du har mastetrinn så du får løsnet det! :crazy:
Seilet har aldri vært noe problem i forhold til trinn i masta.
De fleste hjemme mekka mastetrinn jeg har sett er laget som en rettvinkla trekant i flattstål med runde hjørner. Når du fester dem i masten bør du male kontaktflaten mellom aluminium og syrefast med Duralac. Dette er en maling som er laget for dette. Spør på et riggverkted. Du må også bruke pop nagler i Monel.
Rettvinkla trekant?
Takk for tipsene med maling og popnagler ;) .
Takker for inspirasjon.
Men man kan unngå dette ved å for eksempel feste tau mellom mastetrinnene (ytterst)?
Angåene design, så har jeg kommer frem til denne som ikke ser så altfor dum ut.
bilde
Trinnene lages da av to vinkelstål, som sveises sammen slik at vinkelen går ned i midten. Da får man styrke både i forhold til nedover, men også i forhold til flatstålet som jeg så sveiser de to vinkelstålene i, som jeg igjen fester fast i masten med popnagler.
Har ikke helt kommet fram til dimensjoner, men ganske sikker på at jeg blir å bruke slike vinkelstål på 20x20mm, som vil føre til en mastetrinn bredde på 40mm.
bilde
Noe kritikk å komme med?
Ja, du har vel et poeng ;) . De til venstre ser jo super enkel ut å lage. Nå skal det sies jeg har liten erfaring med å bøye rustfritt flatstål, så vet ikke hvor lett det er, særlig om man ikke har noe spesielt ustyr for det. Eventuelt kan man jo sveise bendene.
Hvilken tykkelse bør jeg ha på flatstålet? Er 3mm nok, eller bør jeg gå opp til for eksempel 5mm?
40mm bredt flatstål med en tykkelse på 3mm veier 960gram per meter. Ser for meg at man bruker opp mot en halvmeter på å lage hvert av trinnene til venstre, så da blir nok vekten 400 - 500 gram per trinn.
24 kg på 10 meter mast vil du merke. Båten vil krenge lettere. Selv med dårlig måleutstyr vil du merke fartsforskjell på kryss og skarp slør. På lens vil den pendle mer. Du vil også få mer krengning når du beveger deg fra side til side i havn. Vet ikke hva masta di veier, men dette er vel 30-50% av mastevekt. Også turbåter bruker mye penger på å bytte til karbonmast, der vektbesparelsen er betydelig mindre. Nå snakker jeg ikke om regatta, der vi var villige til å bruke tusenvis av kroner for å spare gram. Men jeg tror ikke du trenger 40 trinn, sjekk hvor mye du kan øke avstand mellom hvert trinn, bare trinn på begge sider av masta øverst. Ikke trinn ved salingshornet.
Men hvorfor vil du ha trinn i masta? Du kan ta opp og ned masta 20 ganger på tiden du bruker på å lage trinn. En klatresele er tryggere på havet. Og det er sjelden en behøver å gå opp i masta på havet (den mest brukte forklaringen hos oss er for å speide etter hval). I land får du alltid hjelp av noen.
Enig i det.
Jeg f.eks. har 19 trinn av type tråd (6mm) for å komme opp på 12,60m.
Det finnes vinsjer nederst, bom som neste trinns og saling på midten.
Om noen år, når resterende magemuskler er blitt fullstendig fortrengt av perma-vinterspekk,
trenger jeg nederst kanskje en eller to til.
Men så lenge både går og gikk det helt fint med nitten.
Ang. "hvorfor".
Det kommer litt an på hvordan man ser dette.
Sikkert, legger man masten sin jevnlig og bruker penger for å skifte regelmessig alt som kan slite etter mening av produsentene
da trenger man i grunn ikke noe for å komme seg opp.
Jeg derimot må av og til opp f. eks. for å sjekke riggen, skifte lyspærer, venter på at en av fallene gir seg uten varsel, og måtte t.o.m. en gang opp for å hente andre enden av storfallen ned igjen
når sjakkelen løste seg fordi en sånn dust (gjett hvem...) glemte å sikre den ordentlig.
Dette er så ting som kan skje, og da er det meget bra hvis man kan klatre opp på trygd måte,
t.o.m. uten hjelp av andre eller kran, og uansett hvor man er.
Og så hendes det også at jeg virkelig bare klatrer opp for å se.
Er nemlig helt noe annet enn å stå på dekk. :-)
Ang. arbeid.
Duralac og Monel poppnagler er nevnt allerede.
Når man først er klar over
- om hvordan å bøye trådene,
- at man må lage 2 eller 3 bunnplater med hver 2 hull per trinns
(båndstal, boremaskin, bor, kjølemiddel, sag eller vinkelsliper med riktig kutte-skive)
- at alle skarpe kanter må fjernes nøye
- at rustfritt stål bør syrebehandles etter sveising og kutting
da er det jo bare å sette i gang.
Siste trinns er etter min oppfatning den som gjør mest vond: ... å bore maaange hull i masten.. :sweat:
..ikke glem å fjerne helst alt spon. (!)
Men er det gjort da går det bare "klikk klakk" med poppnageltangen og ferdig er det.
(=> du trenger trolig et verktøy som trekker mer enn f.eks. BT sine, dette lønner seg ikke å kjøpes.)
Regner man f.eks. over alt som ble gjort her da kommer jeg ikke over mer enn en arbeidsdag.
Og det er mange ganger verdt saken for min del.
Lykke til !
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Jeg er nok enig i at jeg heller ville brukt et fall og klatresele, enn mastetrinn hele veien opp.
Men det har seg jo slik at smaken er som baken....
Det jeg ikke skjønner er hvordan man økonomisk kan forsvare å lage disse selv, mot å kjøpe ferdig...
Et trinn koster 200 - 250,-.
10m mast. Det går i allefall bort 1,5m i toppen og 1,5m i bunn.
Så bruker man saling som trinn. Da er det ca. 10 trinn igjen.
Det tilsvarer en pris på 2000,- - 2500,-
Du får fammenleggbare trinn i compositt. 215,- pr. stk. Lav vekt, inken tering, ikke noe å hekte fast i.
Begynner å bli mange gode råd her, Forstår at det er en morsom utfordring å lage det selv, men tror ikke at du får de like bra som standard. Hvis de koster 200 kr er det uklokt å lage selv. Båtmannstol ville jeg ikke brukt på havet, klatresele er mye sikrere. I havn bruker jeg begge deler da båtmannstolen er mer behagelig. Men alt går, var oppe i toppen av en Melges 24 mast (700 kg båt, 10 meter mast) i 2 meter bølger og frisk bris bare ved å lage en klatresele av ett 10 mm tau. Ett fornuftig menneske hadde gått inn i le før en klatret opp, men da hadde vi ikke rukket neste regatta.
Låner denne tråden litt!
Jeg kjøpte nettopp 36 mastetrinn i aluminium. De har ikke hull til nagler, så må borre dem selv. Det store spørsmålet er: Hvor mange popnagler trenger jeg til hvert trinn? Holder det med to oppe og to nede?
Godset er ca 4 mm tykt.
Slik ser de ut:
bilde
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Det kommer an på tykkelsen av naglen. 1 oppe 2 nede. 5 mm??
har du sett her
http://www.rigrite.c...ast_stairs.html
http://www.rigrite.c...Mast_Steps.html
PS. rund av hjørnene.
jeg har montert Selden-trinn i min mast !
jeg startet o fordele ut trinnen mellom salingshornen ca 500 mm men det kan du justere +/- ett antall mm, så att du får en jevn fordeling,
salinghornen brukes også som trinn.......sen fortsetter du oppåt med samme c/c-avstand........og avslutter med dobbeltrinn overst så att du har masttoppen i brysthøyde !
Du skall stå der oppe og kunne ha en arm rundt masten om du ønsker, og jobbe med den andre! (jeg har sett noen båt, der dobbeltrinnen er for høyt, så att masttoppen slutter vi de mer vitale delerne av kroppen.......da har du ikke noe o hålle i , ikke bra!)
sen fortsetter du nedåt på samme måte, og avslutter der det passer....har du winscher der nede kan du bruke de som trinn.
sen kan du få litt utfordringer der undervant går in mot masten, der kan du få flytte trinnet litt forover eller akterover på masten.
slutligen trær du en tynn dyneema ytterst i trinnet fra øverste masttopp til underste trinn så kommer ikke noe fall eller sejl trassle in seg
og bruk monell-popnit.....ikke skru !
her er en beskrivelse fra Selden
http://www.seldenmast.com/_download.cfm?id=6613&download=3617960&filename=595-001-SE.pdf
bilde
S/Y Gunga Din
