Bruke automatsikring som bryter
Ylandy2
Ideen er i seg selv god nok, men:
Hvor monterer du bryteren?
Kabelen mellom bryteren og sikringen er da ikke sikret. Hva skjer hvis det kortslutter her?
Det er masse energi i ett batteri og hvis du bruker. 4m kabel så er her ett potensiale for å få dette ut med ett smell. Ikke bli lurt av at dette "bare" er 12v, strømmen kan bli høy.
Sikringen bør monteres så tett opp til batteriet som mulig for å få ett sikkert anlegg.
Jeg vil heller anbefale deg å montere en billig sikringsholder like etter uttaket på batteriet og så montere en bryter der det er hensitktsmessig å ha en bryter
Eg vil sterkt fraråde å montere en billig sikringsholder like etter uttaket på batteriet.
Fordi: "like etter uttaket på batteriet" - der samles knallgassen når batteriet er oppladet, og hvis sikringen då ryk, er det gnisten som får det heile til å smella.
Men ogso fordi det som er billig som regel er lite holdbart, korrosjon i ein sikringsholder fører til spenningstap, dermed blir der varmgang, som kan bli årsak til ein smell.
Det eg anbefaler er å trekka ledningen frå batteriet inni ein tjukkvegga plaststrømpe til sikringen som er i gasssikker avstand frå batteriet.
Magne
@dinamo:
Så tett opp mot batteriet som mulig, er ikke oppi batterikassen.
En glassikring har smeltetråd invendig som ryker, dvs ingen utvendig gnist.
Når jeg sier billig så mener jeg f.eks relativt tette glassikringsholdere som er i handelen. Du kan sikkert få betale en del kroner for dem i "feil" butikk.
Forøvrig er jeg enig med din Referent skipselektrikeren, jeg tilhører den rasen selv.
Det er en årsak til at inntaksikringene i hus var den siste som ble tillatt erstattet med automat, smeltesikringer er sikrere mht funksjon enn elekrtromekaniske automatsikringer
  • 3 uker senere...
Syntes det er kjekt med en automatsikring ala denne rett ved batteriet (slipper ekstra sikringer av store typen med i båten som backup).
Og så etterpå inn på en sikkringsholder ala denne fra BlueSea. Så kan en distribuere videre utover til ting som trenger brytere eller ikke. Så slipper en å legge alt innom stedet der en har bryterpanelet for ting som kun trenger sikring om en monterer bryter/sikringpanel i en enhet. Spesielt på større båter kan det være kjekt med sikringene et sted, og brytere et annet sted.
I amerikanske båter bruker de ofte Carling automatsikkrings brytere. Virker upåklagelig.
bilde
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Ok, da har jeg fått sikringsboksen og bryteren.
Hvordan skal jeg koble dette?
Selv tenker jeg følgende; pluss fra batteriet inn på sikringsboksen, ledning fra sikringsboksen til bryteren, ledning fra bryteren til lyset (+), ledning fra lyset (-) og til batteriet (-).
Hvis jeg har forstått det riktig kan man også sette opp en koplings-skinne ved sikringsboksen og koble minus på denne slik at man slipper å gå helt til batteriet hver gang med minus-ledningen.
Det stemmer.
Om du skal ha sikringsboksen i nærheten av batteriet.
Om den skal stå litt lenger unna, og det kan oppstå gnisse skade og kortslutning på tilførselkabelen, bør du sette inn en større sikring på denne kabelen så nære batteriet som mulig.
Med de større boksene ala den fra BlueSea er det også 3+3x2 rekker for minus allerede på samme enhet.
Jara Wynja
  • 2 uker senere...
