Førstefender Startet 12.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2013 Vurderer en fleksibel vanntank i båten på ca 100L da jeg ikke finner noen faste som kan passe (mangler noen få cm..). Vanntanken idag er på 136L, tenkte å montere inn en tank til med felles fylling med den eksiterende. Så montere inn en liten pumpe på den nye tanken for å fylle på eksisterende tank når denne går tom.. Vil dette fungere eller er det noe jeg ikke har tenkt på? Er det noen med erfaring med fleksibeltankt? fordeler/ulemper? holdbart? Sitér dette innlegget Link to post
Figen Svart 12.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2013 Hei. Har selv fleksibel tank på ca. 60 liter som har fungert siden 1982. Tror materialet er meget holdbart og den kan jo plasseres hvor som helst da den former seg etter det "rommet" den plasseres i. Kan anbefales dersom kvaliteten fra leverandør kan garanteres. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 12.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2013 Jeg har 2x125 liter. De har stått i båten siden 1980. Funger helt greit. Litt plunder med å få dandert de første gangen de fylles. Lufting kan være litt vanskelig. Jeg har en ekstra ubrukt tank liggende her hjemme. Tror at den er trekantet og på ca 100L. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 12.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2013 Har sendt deg en IM Allan! Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 13.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2013 Hei Har hatt fleksibel vanntank de siste 4 eller 5 åra. Den er veldig plasseringsvennlig, bare å stappe den ned igjennom eksisterende luker. I bruk er den ok, Det einaste minuset er ved påfyllig. Det kjem lett luft inn sammen med vatnet slik at en må lufte under fylling. Tanken har ikke åpen lufting slik som vanlige tanker. Dette har jeg tenkt å lage til i vinter. Var selv litt skeptisk til denne type tank, Med egne erfaringer, kan jeg anbefale å kjøpe fleksibel tank. Min er på 120 l. Kjøpt hos Maritim. Har samme problemet med luft samling i tanken, har tank på 150L, får kanskje ikke i mer enn 100L pga luft. Du må gjerne skrive et innlegg om hvordan du har tenkt å lage luftingen. Sitér dette innlegget Link to post
