Overvektig Scand baltic
FWB
Forrige eier vet ingen ting om båten. Tidligere eier er en eldre dame som har eid båten fire år og brukt båten som hytte på båtplassen.
Den stort sett kjørt til og fra båt kranen i havna. Forsøker å spore opp tidligere eiere!
Er målingene gjort med det samme løfteåket?
Er dynamometeret nullstillt med åk?
Er dynamometeret kallibrert?
Ingen anelse. Konstaterte bare at kompisen min som har samme båt veide 4,7 tonn i samme kran/truck
Jeg her en 03 Baltic og kan gi deg et lite tips ang din søken etter bly.
Disse båtene ligger litt over på babord når de ligger fortøyd pga pentry-varmtvannstank mm. jeg har 50m 8mm kjetting på ankeret på styrbord og jeg fant ut at min var trimmet slik at den skulle ligge rett... Jeg fant ca 150Kg pent tapede bly-plater kilt ned ved styrbord dieseltank. Disse lempet jeg ut og flyttet ting som sjelden brukes(Har jo Yanmar LH!), stort pipesett. mm.
Har jo lest de utrolig lærerike artiklene ti Eivindl Amble i Båtmagasinet der han skriver at det eneste sted man kan forsvare vekt er ombord i en veivals! Gjelder ikke deplasement-skrog. Mitt råd er at du saumfarer båten og kontrollveier en gang til. Husk at dieseltankene skal være fulle om vinteren slik at du ikke får kondens i tankene.
Jeg synes det høres rart ut at du har så høy vekt, og propellen din er iallefall på trynet! At båten ikke er brukt på fire år er ikke bra, ble den ikke prøvekjørt før kjøp? Har du kjøpt båten nettopp? Snakk med tidligere eiere og lykke til! Dette er en flott båt:)
Takker for tips! Skal sjekkes ut!! Jo da jeg prøvde båten, handlet den for ca 1 mnd siden. Reagerte ikke på vekten under prøvekjøring da det ikke merkes noe særlig! Når det gjelder farten så regnet jeg med at den var grodd veldig pga lite bruk. Men den var jo ikke grodd så veldig mye så da kan det vel ikke være så mye annet enn propellen! Fikk båten veldig billig så jeg kan av den grunn godta noen utfordringer.
  • 2 måneder senere...
Om gearkassen slurer, vel da blir det mye varme... enormt med varme som genereres, så det tviler jeg på er tilfelle,, Er nok heller feil utveksling som er årsaken til høyt turtall og lav fart
En liten oppdatering! Propellen er visstnok korrekt, og båten er nå ribbet uten at jeg kan finne årsak til over vekten. Begynner å lure på om girkassen slurer pga høyt turtall og lav fart!! Er det noen som har opplevd lignende?
Tror nok du bør sjekke utvekslingen på girkassa. Og som nevnt tidligere så bør du ta kontakt med Winrace i Froland og spørre etter Olle Terjersen.
Ellers så må du jo finne ut av denne overvekten. 5,4 tonn er jo 700 kg tyngre enn den andre du henviser til, så det er jo helt klart at vekta her spiller en rolle. Ser jo i annonser med disse båtene at noen skriver 4,5 tonn og noen 4,1 tonn.
Kom også på en ting til du kan sjekke og det er om klemflensen er skrudd skikkelig til. Om denne ikke er skikkelig skrudd til kan du jo faktisk oppleve sluring.
Redigert av finnmarken (see edit history)
Oppnår du maks turtall under drift og fullt pådrag er nok propellen og utvekslingen ganske så riktig.. For en rett dimensjonert propell, så treffer propellakselkurven motoreffektkurven ved maks motorturtall som vel er rundt 3900 rpm for en 43 motor.. oppnår du mer turtall enn maks ved propellen innkoblet, så har du for lett propell
Går turtallet langt over 4000 og turtelleren er riktig så har du nok for lett propell.. Dette er som sagt med båten i gear og under fart...
Jeg har en kamerat som har en 05 baltic som han kjørte på en garnbøye med i god fart. Dette resulterte i at clutchen på girkassa ble ødelagt. Han mista fart men ikke turtallet. Dermed gikk nok også olja varm så han fikk en liten oljelekkasje. Han har standard yanmarn på 290 hk.
Du har sjekket utvekslingen på gearet ? At den stemmer med propellstørrelse. Har vært borte i at noen som skulle ha utveksling 1til1,5 har kjørt med 1:2
2:1 kasse har jeg. Ifølge agder boats så er dette korrekt kombinasjon. Har også 19.18 scewback propell.
Den vekta er ikke lett å finne! Båten er regelrett ribbet innvendig. Når det gjelder klemflensen så er ikke det sjekket, kan selvfølgelig ta tusjtesten! Men jeg ville tro at jeg hadde fått en grusom ulyd hvis det var tilfelle!!
Kanskje det er turtelleren som spiller deg et puss? Det hører du sikkert?
Kan være det! Men jeg synes jeg hører at motoren går for hardt!! Men uansett så er jo farten altfor lav.
Nå i disse dager så er girkassen på vei ut for overhaling. Denne feilen skal finnes om så båten må plukkes ned i molekylform!!
Ifølge de lærde så kan slitte lameller være en årsak. Ifølge agder boats så har de vært vitne til det tidligere. Kommer med oppdateringer fortløpende!
Vel, jeg tror vel egentlig ikke at der er klemflensen, men du kan jo forsøke å skru den til.
Jeg hadde flere "eksperter" oppi båten min, og alle mente at girkassa måtte overhales, men det var annerledes for min båt gikk verken den ene eller den andre vegen. Men før den ble slik sluret den. Jeg fikk små turtallsøkninger. Girkassa ble tatt ut og overhalt. De som overhalte girkassa sa at de aldri hadde sett en så "gåen" kasse noen gang. Etter at jeg monterte inn girkassa igjen, var alt ved det samme. Båten gikk fremdeles verken den ene eller den andre vegen. Jeg klødde meg i hode og forsto ingenting, men plutselig så synes jeg at akslingen gikk senere rundt enn girkassa/flensen. Da skrudde jeg til klemflensen og visp så var alt i orden igjen.
Klemflensen kan en nok bare glemme, slurer det der så vil den være svært misfarget, og sammen akselen som nok vil være blå i farge på grunn av varmgang.. Det er snakk om en motor som yter mange kW, og ved sluring så vil all energi som slurer bort gå rett til varme og etter kun 5 minutter gange ved maks fart så vil det gløde på flensen og akslingen enkelt og greit..
I tillegg så det være mye spon og flensen vil til slutt glippe helt.. Finn ut om propellen er rett i forhold til geraboks som er installert.. dette sett opp mot det deplasementet som forflyttes
Er det ikke slik at dieselmotorer er turtallsregulert slik at man kan ha for lett propell uten å kunne se det på turtallet?
Nja, til en viss grad... men oppnår du samme turtall med propellen i inngrep som i fri og de begge er over maks turtall så er propellen for lett,,
En motor som satt opp til til 3900rpm, oppnår en del høyere ubelastet, iallefall de mekaniske som det her er snakk om, en 43 motor.. Mulig de moderne elektronisk styrte ikke har dette, men det vet jeg ikke
