MR Swe Startet 15.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2013 Hei, Tenke bytte den manuelle septikpumpen til en elektrisk til våren. Do en manuell men er pumpen til tømme tanken. Sett på Jabsco med kvern og whale Gulp septikpumpe. Noen erfaringer av disse? hvilken rekommenderes? opp kom inn 3 ganger..hvordan sletter man innlegg Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 15.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2013 Hva du enn velger-velg en som tåler tørrkjøring. Da slipper du å bytte pumpe hver gang du pumper litt lenger enn du hadde tenkt.... Har selv en RM69, fungerer fint. Den er uten kvern. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Zach Svart 15.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2013 Jeg prøvde med et søk ettet "septikpumpe" i titler og fikk 29 svar, så der kan du sikkert finne noen tips. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 15.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2013 Som nopain99 skriver, bør du velge en pumpe som tåler tørrkjøring. Selv byttet jeg ut min septikkpumpe med en belgpumpe, som tåler å gå tørr i timevis. Disse pampene koster litt mer enn billige kvernepumper, men er ved invisteringen. Problemer med septiklinjen er verste type arbeid i ferien..... Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 15.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2013 Det sto en Jabsco i min da jeg overtok for 5 sesonger siden. Virker fremdeles problemfritt Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 16.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2013 ser ut som den whale gulper er bra Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 16.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2013 Disse membranpumpene eller "belgpumpe" som noen kaller dem er overlegne. Selv glemte jeg å skru av en jeg hadde i båten og den gikk fra den ene dagen til den andre uten noe problem. Dessuten er en membranpumpe sterk og pumper nok med høyere trykk enn en tannhjulspumpe. Disse pumpene koster fra Kr. 1100,-(TCM på Maritim) og opp til 4-5000,- http://www.youtube.com/watch?v=zb-cE_oq_do Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
