70 hk suziki: hvordan få ut kjøleveske i boblehavn ?
oslofjord
Er informert om at valget i boblehavn enten er å la motor stå i vann hele vinter eller bikke den opp og risikere at restevann frotssprenger motor.
Er det mulig blåse ut vann med høytrykksluft på boks eller på annen måte for å få ut restevann ?
Har noen erfart eller hørt om at 4 takts påhenegere kan sprenges av vannrester i påhenger ?
Hvor mye tæres en påhenger som står i vann fra desember til mars ?
Hva gjør andre folk langs kysten som har båt ute heøe året ?
Motoren tømmes for vann i opptiltet stilling så faren for frostsprengning er ikke tilstede
Du får kvittet deg med mesteparten av vannrester på den måten,men det er en sjanse å ta pga impelleren går varm og brenner seg uten vann.
Jeg selv har noen ganger vippet opp motoren og så startet den med litt turtall for å få ut vannet og det har gått bra.
Da har jeg kanskje latt motoren gå i 2 sekunder opptiltet.
Redigert av Lars K (see edit history)
Har en 140 hk Suzuki som ligger ute med motoren oppe igjennom vinteren. For sjelefredens skyld gir jeg han en klunk frostvæske etter hver bruk om vinteren. Fyller bare på inn gjennom tilkoblinga for ferskvannsspylinga. Det meste renner ut igjen, men litt blir igjen der inne og gir meg ro i sjelen om ikke annet.
Hadde tidligere en Yamaha der jeg gjorde det samme.
Hvorvidt det har noe for seg er en annen sak. Her er det ikke uvanlig med 20 kalde helt nede ved sjøen om vinteren. Mange båter ligger ute med motorene oppe uten at de tuller med noe som helst. Har ennå til gode å høre om frostsprenging. Er lurt å tilte ned motoren og vente litt før oppstart på de kalde dagene. Sånn at den lille isen som evt. skulle være der får løst seg opp.
Var faktisk nede å måka snø av båten i dag.....
Tror ikke at du trenger å bekymre deg for at den fryser i stykker.
Hadde min båt med en 80 hk 4t Selva liggende ute i vinter, den lå innefrosset i 45 cm med is i 3,5 måned uten at det gjorde motoren noe.
Hadde selvfølgelig motoren opptiltet, ikke skjedde det noe negativt med båten heller.
Har nå tenkt å la den ligge ute i vinter også og håper da på mindre is så jeg kan få brukt den mere.
Redigert av sluggern (see edit history)
I manualen for min Suz DF70 står der under "Betjening i kuldegrader": Når påhengsmotoren brukes under meget kalde værforhold må den nederste delen av motoren være konstant under vann.
Når motoren tas ut av vannet skal den stå i en loddrett posisjon til kjølesystemet er fullstendig drenert.
Ganske klar tale bortsett fra hva "meget kalde værforhold" er. Blå grader uansett hvor mange?
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
En tips fra en med 2 takts påhengere var at han hadde den påhengeren han skulle bruke om vinteren i vann for å ungå frosset vann (ved impeller?) ved oppstart i kuldegrader og det er jo forståeleig, men jeg har ikke planer om å starte den i kuldegrader. Kun frostsprengning jeg er opptatt av. Trikset med frostveske høres fornuftig ut bare jeg finner riktig sted å helle inn (nesten nederst ?)
Så en som vinterkonserverte motoren sin slik:
Han tredde en kraftig bossekk under motoren mens den sto nede i vannet, så fyllte han på med ferskvann oppi sekken mens motoren gikk på tomgang. Lot den gå slik litt før han avsluttet med å helle oppi frostveske. Da motoren sprutet rosa veske ut kontrollstrålen slokket han motoren og tiltet den opp mens sekken fulgte med. Da unngikk han kontakt med annet enn frostveske og motoren var ferskvannskjørt og frostsikret i samme slengen. Synes den metoden virket enkel og grei og ville ha brukt den selv om jeg hadde hatt så stor motor at jeg ikke greide løfte den av båten selv.
Siden du kun skal ha den liggende over vinteren og ikke bruke den,ville jeg helt en klunk med frostvæske inn i eksosutløpet i propellen.
Da vil frostveska legge seg nedi der som det eventuelt samler seg litt vann.
Mange sier at undervannhuset tømmer seg for vann når den er opptiltet,men hver gang jeg tar opp min båt på henger kommer det ganske mye vann når jeg vipper motoren ned igjen på land.
