avisolere aluminium stål
fannefjord 2
I skipsindustrien har det vært vanlig å bruke gummipakning mellom aluminium og stål, og plasthylser rundt alle skruer i slike koplinger. Full isolering er nødvendig, stål og aluminium sammenskrudd og utsatt for sjøvann uten isolasjon er en særs dårlig ide...
Eg reknet med det var isolering for å unngå galvanisk korrosjon TS tenkte på. Å få full isolering mellom stålskrog og aluminiumsoverbygg trur eg er mulig på teiknebrettet. Og berre der.
?? På ofshoreinstalasjoner er det masse sammenkoblinger mellom stål og alu. Dette er ikke noe problem om man bruker tilstrekkelig med isolator og rett type bolter. På f.eks skipet the World, er de øverste dekkene bygget i alu, pga. vektproblemer.. Det er også en golfbane i alu på toppen der. Om ting gjøres riktig så skal det ikke være noe problem.
På konstruksjoner i Nordsjøen der det ikke er rom for korosjon bruker vi rustfritt AISI 316, super duplex eller titan,men da er kostnaden langt over budget til en hobbybygger.
Svar på spørsmålet til trådstarter er Neoprene + bolter til det rette formålet. Ikke noe slags metal unviker korosjon i en eller annen grad bare så det er sakt. Men det finnes måter å slakke ned prosessen betydelig eller begrense korosjon med forskjellige virkemiddel..
Sorry om den var litt uklar. Isoleringsjobben er mulig. Det eg tenkte på var om det i praksis var isolert etter eit par sesonger. Då tenker eg på slik som slimdannelser i avløp, saltvann over heile båten kvar helg og liknande. De som har stålskrog og aluminiumsoverbygg kan jo låne seg en megger å teste.
Et veldig godt eksempel og som mange har hvert borti er kanon/torpedobåtenebåtene stål i skrog og torpedorøra i aluminium der er det gummi mellom og nylonforinger med krage i
boltehulla og tøffere klima skal en lete lenge etter, ikke lite sjøvann som har vasket over de røra i årenes løp.
Så han på tegnebrettet viste hva han tegnet.
