bytte pakning inntaksmanifold 5,7 merc. V8,resjustere tenning?
jensemann2
Nå passer jo fordeleren alle mulige veier på den motoren ettersom det er tannhjul og ikke spor slik det er på enkelte andre motorer hvor fordelen kun kan settes 180 grader feil.
Det er i grunn veldig enkelt, sett motoren på tenningsmerket (som stemmer to ganger, bare den ene er riktig) dytt fordelen nedi litt forsiktig, det kan være litt knotete å treffe oljepumpen, og fordeleren roterer litt men poenget er å få rotoren til å peke omtrent på pluggen til sylinder 1 og samtidig treffe sporet i oljepumpen, så vrir du fordeleren til en av stiftene i lokket stemmer med rotoren, og setter på tennkablene i riktig rekkefølge, så starter den garantert.
Finjustering tar man med tenningslampe.når motoren går.
