Lagre drev med eller uten olje
brusen
Har oppdaget at jeg har antydning til vann i drevet/oljen når jeg tappet den ut. Tenkte å trykk/vakuum teste selv før jeg evt. leverte det inn (har Volvo Penta DP-E drev).
Spørsmålet mitt er; burde jeg kanskje ha på olje "mens det venter på å bli trykktestet"?
Hvor farlig er det å ikke ha det?
Vil det faktisk ruste?
Kan jeg putte på "riktig olje", tappe den ut og helle den på igjen etter at drevet er fikset? evt. rense/helle på diesel/bensin først for å være sikker på at all vann/fukt er borte?
Forhørte meg hos Volvo forhandler i går, og det var klar beskjed om det var vann i olja: Drevene skal være "tørre"/uten olje så liten tid som mulig. Det kan være hensiktsmessig å skylle igjennom med bensin for å rense drevet. Det vil også minske muligheten for at det ligger igjen "utvannet olje" i drevet som vil blande seg med neste påfylling, som igjen vil kunne gi karamell-olje også til neste år.
Jeg kunne og putte på annen (billig) motorolje om det kun var for lagringens del og at denne byttes ut når "ompakkingen" av drevet utføres.
Om det har vært vann i oljen/drevet vil dette kunne gi rustdannelser.
