eehgil Startet 17.Oktober.2013 Del på Facebook Startet 17.Oktober.2013 Hei, Vinteren står for dør og jeg prøver å finne en egnet varmekilde for å frostsikre båten (ligger på sjøen). Noen som vet om en egnet varmekilde med følgende egenskaper (i prioritert rekkefølge): 1. Dobbeltisolert (ujordet støpsel), så slipper man å tenke på landstrømsproblematikk. 2. Termostat som er til å stole på og som kan stilles lavt (5 grader?) 3. Starter opp igjen automatisk etter strømbrud, med samme instillinger som før strømbrudd 4. Relativt lav effekt, under 300w? Finnes noe slikt? Om den er iform av en panelovn, vifteovn, varmerør eller lignende spiller ingen rolle, så lenge den har egenskapene i listen over. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
eehgil Svart 17.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Etter litt googling har jeg ihvertfall funnet disse to alternativene fra Beha: http://www.beha.no/Elvarme/Smaa-veggovner/OEko-veggovn-SO5K Med termostat som er på 5 grader når den står på minimum, 500W http://www.beha.no/Elvarme/Panelovner/Miljoeovn-P4/(fane)/service Finner ingen info om hvor lavt termostaten kan settes, 400w Sitér dette innlegget Link to post
eehgil Svart 17.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 (redigert) http://www.beha.no/Elvarme/Panelovner/Miljoeovn-P4/(fane)/service Finner ingen info om hvor lavt termostaten kan settes, 400w Fikk nå bekreftet fra Beha at laveste setpunkt på termostaten på denne også er ca 5 grader. Redigert 17.Oktober.2013 av eehgil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 17.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 (redigert) Har brukt frostvakt fra Malmbergs http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=5411580# både i maskinrommet på båten, og i utvendig pumpehus. Denne har vart i mange år, og kan anbefales. (Edit: Ser det står pakningsinnhold 8 stk, men man får kjøpt den løst hos Malmbergs) Redigert 17.Oktober.2013 av Christel III (see edit history) Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Omega123 Svart 17.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Den er gjordet,men det er jo enkelt å fikse. http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Radiator-og-varme/Frostbeskyttelse/Frostvakt-IP23-35573/ Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 17.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Den er gjordet,men det er jo enkelt å fikse. Det er vel ikke et spesielt godt råd å gi folk å fjerne jordingen på et el-apparat i metall. Sitér dette innlegget Link to post
Omega123 Svart 17.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Det skreiv eg heller ikkje ! Men viss en ikkje dypper den i vann ,og den ligger tørt og godt så skulle det vel ikkje vere noe problem ,med eller uten jording. Men dette er vel mange meininger om,nye jordefeil brytere måler vel ulikheter i fasene og da et det nok ikkje jord kabelen som teller osv. Men helt sikkert ,noen her som har peiling. Sitér dette innlegget Link to post
eehgil Svart 18.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2013 Har brukt frostvakt fra Malmbergs http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=5411580# både i maskinrommet på båten, og i utvendig pumpehus. Denne har vart i mange år, og kan anbefales. (Edit: Ser det står pakningsinnhold 8 stk, men man får kjøpt den løst hos Malmbergs) Fra linken kommer jeg bare til hovedsiden, klarer ikke å finne artikkelnummeret. Men hvis det er " Frostguard, IP44, 200W " du mener, så er vel ikke denne dobbeltisolert, bildet viser ihvertfall stikkontakt med jording. Den er gjordet,men det er jo enkelt å fikse. Det er vel ikke et spesielt godt råd å gi folk å fjerne jordingen på et el-apparat i metall. Enig! Å finne slike varmekilder med jordet støpsel er grei skuring. Tenkte bare å prøve å finne ut om det finnes alternativer. Det skreiv eg heller ikkje ! Men viss en ikkje dypper den i vann ,og den ligger tørt og godt så skulle det vel ikkje vere noe problem ,med eller uten jording. Men dette er vel mange meininger om,nye jordefeil brytere måler vel ulikheter i fasene og da et det nok ikkje jord kabelen som teller osv. Men helt sikkert ,noen her som har peiling. Men med jordfeil i aparatet så kan du risikere at jordfeilbryteren ikke slår ut før du tar i det. Sitér dette innlegget Link to post
Omega123 Svart 18.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2013 Det er jo fritt frem å gjøre som en vil ,heldigvis, en kan kverulere og stusse i dagesvis. Kan du forklare meg korleis det det blir jordfeil i den saken viss den ligg tørt osv,og kvifor skulle jordfeil bryteren slå ut når du tar i den ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2013 (redigert) Eg har oppfatta det slik at det er populært å klippe jordkabel før den kjem ombord i båten for å unngå å få ombord jordfeil fra andre båter og land. Eg antar at TS har jordkabel inntakt ombord? Det er ikkje fritt fram å drive klipp og lim som man vil på elektrisk matriell slik det påstås. Redigert 18.Oktober.2013 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Omega123 Svart 18.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2013 Her har vel ingen påstått noe, att el matriell er i god stand er godt for alle parter. Men ...eg seie det som det er, en kan vere plaget med andres båter dårlege anlegg på land osv, ka gjer da folk for å beskytte sitt eget, en kan lukke øynene så mykje en vil, eg gjere i allefall det som er best for meg, og det gjer andre med ! Og før det kjem eg gjer ingen ting som ødlegg for meg eller andre. Folk på forum har en fantastisk kompetanse som vi alle bruker i alle formål og takkfor det, men att alle gjør det slik som det perfekte utførde jobben er beskrevet det tviler eg på. Og når noen skriv att det er populært å kutte jordkabelen før den kjem ombord så treng en ikkje gjere det Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 18.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2013 Miljøovnene fra Beha er dobbeltisolert. Viser til link i innlegg 2. Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 19.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2013 Seatronic og Maritim selger disse varmerørene med termostat- IP 44 http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-opplagsovner-c-89_174/hylite-varmeror-med-p-4472 Sitér dette innlegget Link to post
Jche Svart 19.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2013 (redigert) Kan du forklare meg korleis det det blir jordfeil i den saken viss den ligg tørt osv,og kvifor skulle jordfeil bryteren slå ut når du tar i den ? Alle varmeelementer kan få jordfeil etter en tid, spesielt i fuktig miljø som i en båt. Og jordfeilbryteren vil ikke slå ut hvis du klipper jordleder, med mindre du tar i apparatet. Da fungerer du som jordleder hvis du står på/tar i noe som er jordet. Dette vil gå fint hvis jordfeilbryteren fungerer som den skal, men kan potensielt være dødelig hvis bryteren ikke fungerer og du får strømgjennomgang gjennom hjertet. En strøm gjennom hjertet på >30mA er regnet som livstruende. Hilsen elektriker(dog på land) Redigert 19.Oktober.2013 av Jche (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2013 (redigert) http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Radiator-og-varme/Frostbeskyttelse/Frostvakt-IP23-35573/ Den er gjordet,men det er jo enkelt å fikse. Fikse hva? Det skreiv eg heller ikkje ! Men viss en ikkje dypper den i vann ,og den ligger tørt og godt så skulle det vel ikkje vere noe problem ,med eller uten jording. Men dette er vel mange meininger om,nye jordefeil brytere måler vel ulikheter i fasene og da et det nok ikkje jord kabelen som teller osv. Men helt sikkert ,noen her som har peiling. Hva er du redd for? Trekk en skjøteledning fra land og ombord i båten, kjøp så mange http://www.biltema.n...akt-IP23-35573/ som du trenger, men behold jordledningen så er du og båten trygge, en jordfeil vil slå ut jordfeil bryteren på land.. Det er også en fordel å lese manualen http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/35-573_man.pdf den skal ikke ligge men henge på et skott. PS; Men ikke skru den fast til et jernskott hvis en har stålbåt. Klipper du jordledningen blir ikke båten tryggere, MEN DU LIGGER TYNT AN VED BERØRING HVIS EN FEIL SKULLE OPPSTÅ. Alle varmeelementer kan få jordfeil etter en tid, spesielt i fuktig miljø som i en båt. Og jordfeilbryteren vil ikke slå ut hvis du klipper jordleder, med mindre du tar i apparatet. Da fungerer du som jordleder hvis du står på/tar i noe som er jordet. Dette vil gå fint hvis jordfeilbryteren fungerer som den skal, men kan potensielt være dødelig hvis bryteren ikke fungerer og du får strømgjennomgang gjennom hjertet. En strøm gjennom hjertet på >30mA er regnet som livstruende. Hilsen elektriker(dog på land) Dobbeltisolert http://www.mekk.no/gsa-veggovn-mini-wm-500b-500w/ Mulig denne og http://www.bsbutikken.no/index.php?main_page=product_info&cPath=424_120&products_id=450144 Redigert 20.Oktober.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
