janfred Startet 21.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2013 har en seadoo bombsrdier 951 2002.hvordan virker kjølinga på denne når jeg seter ferskvann i bak og starter spyler den igjenom. men når jeg setter den på sjøen vil den ikke kjøle .får heller ikke turtal.mens ved spyling bra turtall.skal den ikke kjøle ved lavt turtall også. gitter rent.impeller propell ok er det noe som kan ha blokert inntak av vann. er vannintak teperatur styrt Kommentar fra moderator: Har endret emnetittelen, var 'vannkjøling'. Sitér dette innlegget Link to post
