Korrosjon/etsing på eksosport på AQ 151 C
Hankøterna
Rust i eksoskanalen til #4 er vanlig, og Volvo solgte en gang i verden et sett med en innsats som ble satt inn, men jeg tror ikke det settet er i salg lengre.
Det er som regel uansett mulig å få lagt på noe metall og maskinert det til slik du nevner, forutsatt at du finner noen som kan gjøre det til en overkommelig pris.
Enkelte av de uoriginale manifoldene er helt OK. Barr er normalt bra saker, enkelte av de andre kan ha noe dårlig passform og andre svakheter, men Volvo har satt ned prisen på manifolder drastisk på de fleste modellene, og er ofte billigere på manifolder enn de dårlige uoriginale, slik at jeg hadde sjekket hos VP først.
Takk for tilbakemelding. Skal sjekke med La Sa Motor til mandag ang pris på original. Får jobbe litt videre med å finne noen som kan sveise. Er vel kanskje ikke selve sveisejobben som er det vanskeligste, men det å få ut spenninger i materialet etterpå. Har hørt om metoden med en stålforing man slår inn, men det virker litt som en nødreparasjon. Jeg får gi det litt tid her på forumet før jeg velger metode. Håper å slippe og kjøpe ny topp.
Høres bra ut. Har noen kontakter i mekanisk ind jeg også heldigvis. Da tror jeg går for sveising og maskinering. Like greit å prøve å gjøre det riktig første gangen. Frister ikke så mye å bytte til en gammel biltopp. Har hørt om lim også, men virker ikke som noen varig løsning. Tror nok jeg kommer til å ta av eksosslangen og sprøyte inn litt olje ved neste års vinterkonservering. Burde være mulig ved hjelp av en slange. Demper kanskje rusten litt gjennom vintern. Takk for svar:-)
