Galvanisk isolator eller Dynaplate, hva er beste løsning?
primusmotor
Hei leste akkurat en artikkel om strømskader i båt kunne ha vært unngått ved bruk av isolator...
http://www.seilmagasinet.no/id/40609
Om at de anbefaler galvanisk isolator, men mange sier at det ikke fungerer, noen sier at Dynaplate under båten er bedre, kutte ut jordingen i landstrømkabelen og heller jord lokalt som Dynaplaten gir...
Noen tips??
Redigert av Sun 33 (see edit history)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Ingen tvil om at Dynaplate er best, problemet er at det igjen har blitt ulovlig å bruke lokal jord. :nonod:
(Se link om landjord i signaturen)
En annen ting er at artikkelen er til å misforstå, "galvanisk isolator" gjør akkurat det navnet sier, den beskytter møt galvaniske strømmer, forårsaket av forskjellige metaller i kontakt med sjøen.
Den gir liten eller ingen beskyttelse mot jordingsfeil på landstrømmen.
Hei Ingar, skumleste akkurat innlegget du hadde om dette, er det kun jord til 230 V kontaktene som er rundt i båten som skal kobles til denne dynaplaten, eller skal batteri minus også hit?
takk for svar.
Dynaplate skal kun tilkobles båtens 220V jord.
Dette gjelder ved skilletrafo, båtens 12V/24V anlegg (-) skal ikke kobles til Dynaplate??
  • 1 år senere...
