Medusa Startet 29.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2013 På oppsettsvogna mi har jeg to støtter av type H-bjelke på den ene siden av vogna. Dette fungerer ikke optimalt og jeg vil derfor montere to bjelker på den andre siden også. Disse to nye bjelkene ønsker jeg å lage av I-bjelke type IPE-100. Denne bjelken er 100x55 mm. Det er mange år siden jeg gikk på teknisk fagskole og lærte å beregne bjelker, så jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med dette. Spørsmålet blir som følger: En I-bjelke 100X55 som er 4m lang, som ligger horisontalt og er understøttet i begge ender, hvor stor belastning tåler den midt på? Fint om noen tar seg tid til å svare meg på dette... Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 29.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2013 Tid er nå en ting, kunnskap noe annet. Lærte vi ikke noe slikt som moment = bøyspenning ganger (hva jeg kaller) motstandsmoment dvs, momentet = f eks 150 00 N/cm2 ganger (avlest tekn tabell for IPE 100) 34,2cm3 = 513000 Ncm Moment = Kraft ganger halve bjelkelengden 5130 Nm = F gange 2 m / 2 F = 5130 N Det er en mannsalder og to siden jeg gikk på fagskolen så i beste fall se på det jeg har skrevet som villedende Det er folk på forumet som kan dette som kan gi deg ordentlig svar. Stålkvalitet vil det nok bli spurt etter. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 ...Det kommer vel an på krav til nedbøying... Det skal jo enorme krefter for å brette eller knekke en slik bjelke... Men om du har en 4m IPE 100 og setter en punktlast på 60Kn (6 tonn) på midten, får du en nedbøyning på 15mm og har en momentutnyttelse på 96,7% Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 En IPE100 har vel 6-8mm nedbøying berre av egenvekten. Så 6tonn punktlast midt på hadde eg trudd skulle føre til meir nedbøy en 15mm. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Majali Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 UEÆÆÆÆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Detta var flaut... Og TAKK for at det er noen våkene der ute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det ligger igjen et parameter i progrogrammet mitt etter en oppdatering som jeg overså på morgen!!! (Syntes vel egentlig at det hørtes litt veikt ut når jeg skrev det....) Skal gå over dette og komme til bake med RIKTIG beregning snart!!! Forbasket.... burde vite bedre enn å skrive noe slikt på nett uten å ha dobbeltsjekket... men ingen skade skjedd takket være Sæbø... injk har jo så klart rett i sine kalkulasjoner ... og du legger en punktlast på ca 5,2Kn (520kg!!!) på midten får du en nedbøyning på 15mm og en momentutnyttelse på 48,9% ( stålkvalitet S355) Dette er vel litt harde krav til dette bruket? Så for å spørre på en annen måte: Hvor mye punktlast er det snakk om??? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Kal-El Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 (redigert) Med min fantastiske Iphone App må jeg ned i 4,9kN for å få opp IPE 100 som bjelke. Redigert 30.Oktober.2013 av Kal-El (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Hvilken app? :-) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Kal-El Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Statics heter den. Begrensningen med dette programmet er vel brukeren (les: meg) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Takker Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Medusa Svart 30.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Ok, Majali...520kg skulle vel holde. Som jeg sier innledningsvis så skal dette være et par ekstra sidestøtter for båten på båtvogna. Fenderliste ligger ca. midt på bjelken, og med to støtter vil de tilsammen takle 1040kg som skulle være rikelig på en 5 tonns båt. Bjelken vil være festet både oppe og nede, derav en punktlast midt på. Da velger jeg IPE100...tusen takk for hjelpa... Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 4.November.2013 Link til dette innlegget Svart 4.November.2013 (redigert) Jeg skal ikke spore av tråden. Men jeg har behov for hjelp til å beregne en jernbjelke til en veranda med to betongsøyler, 8 m lang og 1,5 m utstikk i hver ende utenfor søylene (største spenn 5 m) . Verandaen er på 30 kvm og solid festet/understøttet innerst mot husveggen. Den må tåle 1m snøvekt før måking. Hvis noen av dere som kan dette, kunne tenke seg å hjelpe meg med beregningen, vennligst send meg en IM. Redigert 4.November.2013 av Propell1 (see edit history) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Bertramsen Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 (redigert) Jeg tar opp denne tråden, da jeg håper på litt hjelp til å beregne en stålbjelke. Jeg vurderer å bygge meg en kran for å løfte ut en motor. Tenkte å bygge noe sånt som på bildet under. Luka i gulvet er 170 lang, så kranen må ha minst 180 cm mellom bena. Motoren er en Detroit Diesel 8v71ti, som visstnok veier 1500 kg komplett med girkasse. Kan vel ved å ribbe den få den ned i rundt 800 kg, men det hadde også vært deilig å slippe og splitte motor og kasse i båten. Hvor høy og bred må en i-bjelke på 180 cm være får å kunne tåle f.eks 1000 eller 1500 kg på midten? Den på bildet skal tåle 2000 pund. Det står at høyden på bjelken er 6" og at lengden er 10 fot, men det står ikke bredden på den. De har også en som tar 4000 pund. PS. Hvis noen vet om noen på østlandet som leier ut slike så ville jeg satt pris på info om det også. https://www.amazon.com/Vestil-FHS-2-10-Height-Gantry-Capacity/dp/B0052PCDXA/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1496229660&sr=8-4&keywords=gantry+crane Redigert 1.Juni.2017 av Bertramsen (see edit history) Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
Bertramsen Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Det hjelper visst å se litt nøyere. Det står bredden på bjelken også, og den er 4". Det står også at En 6"x4" tåler 2000 pund opptil 15 fot, som vel er 4,5 meter. Betyr ikke dette at den vil kunne klare 4000 pund hvis "Overall beam length" er bare 2 m? Jeg vil gjerne bygge dette så lett som mulig, da det må bæres ombord i deler. Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
