Sturee Startet 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2013 Hei! Har en yamaha 60hk jeg skal bytte lager på så har tatt ut blokka. der fulgte all elektronikken med, og får å få den ut måtte den stå tiltet ned. problemet nå er å på transportert båten, det går jo ikke med motoren tiltet ned. Vet det er en skrue på styrbord side, får dreid denne to og en halv runde før den stopper men kan fortsatt ikke tilte motoren... Noen som vet hvorfor den ikke vil tiltes manuelt? eller eventuelt hvordan jeg kan bruke powertrim uten releet og alt det som står igjen på blokka? Mvh Håkon Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Mener å ha lest i instruksjonsbok på Yamaha F40 at det finnes en "nødløsning" for hev eller senk av motor. Er en ventil som skal kunne åpnes, mener jeg å huske. Hvis hydraulisk sylinder, går vel dette på å ved å åpne ventil å minske mot-trykk i sylinder. Går jo an å prøve å finne denne ventilen (hvis likt på din motor), åpne, og forsøke forsiktig med en jekk om du klarer å heve motoren? Evt må en kanskje etterfylle hydraulikk olje hvis noe av denne lekker ut når sylinder presses opp. Går jo an å ta en telefon til et verksted og høre, for sikkerhets skyld. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 denne skruen åpner en ventil slik at du får løftet motoren med håndmakt. Ellers, med 12V rett inn på tiltmotoren så skal den tilte hhv opp og ned alt etter hvilken vei du kobler + og - Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sturee Svart 3.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2013 Tusen takk, får prøve å koble på batteri rett på tilten for rikker seg ikke med den skrua... Men er det noen som vet hvem som deler veiv for bytte av lager på sørlandet? å få dette på plass igjen er jo ikke så enkelt, her er vi jo nede på hundredeler. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.November.2013 Link til dette innlegget Svart 3.November.2013 neppe så mange verksteder med kompetanse på veivoverhaling... kanskje noen av snøscootersjappene oppi setesdalen er kapable til sånt..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
