Skrogtykkelse/styrke 70talls seilbåt? Gir etter når man dunker.
oywin
Det kan være helt normal, litt avhengig av hvordan båt du har og hvor på skroget du dunker borti der det gir seg. Hvis båten har en kjerne av f.eks. balsa, kan denne kjernen pga vanninntrenging være ødelagt. Det kan også være at det ytterste laget med glassfiber har løsnet fra kjernen. Dette kan du for så vidt "kjenne" ved å presse/dunke på skrogsiden. Er det et "større" område som gir litt etter kan det ha med skrogtykkelsen å gjøre. Ikke alle områder på skroget er utsatt for like store påkjenninger, og områdene kan variere i tykkelse, da særlig om båten du har var en typisk "regattabåt".
