Volvo Penta Kad 44 med startproblem.
egilarnt
Har fått periodevis startproblemer på vår 1998mod.Kad 44. Når jeg vrir på nøkkelen slår starteren inn i ca. o,1sek. Dreier svinghjulet kansje 1cm. Tidligere kom den etter noen forsøk, men nå vil den ikke starte. Virker som at den slår starteren inn, men får så et stoppsignal. Satt på lader får å være sikker på at det ikke er batteriene. Prøvde etter 5min. og den startet. Har målt spenning på batteriene og di har over 12V, så det skal være ok. Har byttet laderele, hovedrele og automatsikkringene i releboksen. Er det noen som har noen tips om dette problemet?
Forgreiningspunktet på motoren til minus har vært skadet av tidligere eier og reparert med en avstandsbolt. Har bestillt nytt forgreiningspunkt, men ikke fått det. Sjekket den koblingen og mener at det skal være god kontakt der nå. Skal ta og løsne kablene i startkretsen og se etter eir. Men hvorfor får den stoppsignal, tenker jeg. Hva er det som fysisk skjer. Takk for svar :)
Redigert av egilarnt (see edit history)
At batteriene har over 12 Volt betyr ikke at batteriene er I orden. Prøv ett annet batteri før du beginner å skru... Har batteriene derimot 12,7 Volt ett døgn etter lading bør de være OK. Du kan jo måle spenningen nede på innslaget under startforsøket. Spenningen bør ikke være uner 8 Volt I det svinhjulet går rudt. Er den det er enten batteriet dårlig eller det er ett eller annet som gjør det for tungt for startmotoren.
Redigert av JRK (see edit history)
Akkurat dette problemet opplevde jeg når jeg skulle konservere motoren etter å ha fått båten hjem på gårdsplassen. Skulle starte men fikk bare såvidt et lite innslag på starteren flere ganger. Forsøkte flere ganger og plutselig var alt som normalt og fikk startet motoren som normalt.
Mistenker at det var motorromsvasken som har gitt vann på elkoblinger kanskje på starteren. Synes dette høres litt rart ut men det kan vel ikke være tilfeldig...
Skal gjøre mere research senere men batteriet er i allefall i orden.
Det er veldig vanlig med rød/gul ledning til innslaget og den er normalt merket med 50 på tenningslåsen. Jeg tipper du har en rød ledning merket med 30 som er batteripluss. Så har du 15 som får spenning når tenningen står på, denne er kanskje lilla? Noen tenningslåser har to utganger. Så har du en ledning som går til stoppsolenoiden tipper jeg.
  • 2 uker senere...
Den tennigslåsen som er på 44 (samme på 32) kan gå istykker.
Feilen skjer når "man vrir for langt" hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg vendte meg til å bare vri 95% på ferien ifjor og da startet den hver gang. Vri for "langt", så startet den ikke. Kun det lille kvartsekundet. Bryteren er da "mos" innvendig og må skiftes. Min er bytte og starter nu perfekt hver gang.
Om det er samme hos deg vet jeg ikke, men det likner det jeg hadde :.-)
mvh
Bavaria32sport
  • 7 år senere...
Isteden for å starte ny tråd så drar jeg opp denne. Ikke samme som TS, men topic passer fint.
Har og en 98 kad44 som jeg må starte to ganger for å få den til å gå. Første gang den starter så bare stopper den. Prøver en gang til så starter den alltid på andre forsøk. Dette er nytt av sesongen. Før startet den alltid på første forsøk. Kinner noen sekunder men ikke mer en hva som er vanlig. Dette skjer om den har stått en uke eller en dag. Er den varm er ikke dette ett problem.
Eneste som er gjort med motor er å bytte reimer. Ventiler ble justert i fjor høst sammen med sjekk av dyser
Redigert av Mr_Stian (see edit history)
