Forbruksmålar for utenbordsmotor - Nokon som har erfaringar ?
Ulvis
250 kroner levert er jo ingenting selv om det kan tilkomme mva. Om den ikke er like nøyaktig som disse som koster mange båtllapper synes jeg ikke at det gjør noen ting så lenge du kan lese forbruket i øyeblikket og dermed kunne bruke optimalt turtall i forhold til fart
Jeg bestilte nettopp yamaha sitt fuel management instrument. Det skulle den yamaha ha over 7000 for i Norge. Fant samme på ebay for 2300 pluss mva og frakt til Norge.
Yamaha sin kan kobles til hastighetsmåler på motor, eller gps så du kan få liter prøve nm i tillegg.
Dette til sammenligning.
For 250kr hadde jeg nok prøvd varianten fra futurlec.
Men som nevnt tidligere er forbruket på en df115 utafor målområdet til denne sensoren, både innen øvre og nedre bruksområde.
Hvor rette er disse orginale målerne på drivstoff forbruk? Ser at måling på fart stemmer veldig bra.
Yamaha sin måler kommer med en sensor til å sette på drifstoffslangen, lik futurlec, men antar den dekker rett målområde.
Jeg forventer vel at sensorene ikke har avvik på mer enn 1-2%.
Yamaha måler hastighet på motoren, men det er litt avvik på den oppgitte hastigheten på orginalinstrumentet i forhold til GPS, typisk 1knop eller så.
Hvis du har en relativt ny motor og kartplotter så kan de sannsynlig kobles sammen via ett motorinterface mellom motorens diagnoseport og plotterens NMEA2000-port. Da vil du kunne vise turtall, temperatur, trimvinkel og forbruk på plotteren.
Jeg gjorde det på min forige båt med en 2005-modell Suzuki DF250 og 2012-modell Raymarine e7.
Motorinterfacet bestillte jeg fra USA. Kostet ca 1000-lappen inkludert frakt om hukommelsen virker.
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Blir vel på grensen for min 90 hk e-tec også ved full fart men ettersom jeg kjører cirka 40 mil på 30 liter med et tidsforbruk på 4x22 minutt greier den seg iallefall rundt mars farten
Kanske litt knotete skrevet men bruker 22 min til hytte. Kjører til, tilbake, til og nesten helt tilbake noe som blir 88 minutt eller en og en halv time hvis vi runder litt opp. Distansen hver vei er ifølge plotteren (padda) 9,75 mil som jeg rundet opp til 10 da jeg vel sjelden ligger just på streken hele tiden. Det jeg uansett skulle frem til var at når jeg kjørte i marsj fart overseg jeg ikke begrensningen til måleren noe jeg muligens gjør hvis jeg kjører for full gass
Ja blir jo temmelig riktig i forhold til forbruket jeg beskriver den der eller er det noe jeg ikke har forstått? Havner akkurat på grensen om jeg kjører for fullt
  • 2 uker senere...
Da har jeg bestilt den så får vi se til våren om den er nyttig eller ei?
  • 5 måneder senere...
Da var den montert og den virker faktisk, har et forbruk på 0,37 sånn cirka i minuttet når jeg ligger rundt 4000 omdreininger og 23-24 knop. Var ruskende vær idag pluss at jeg ikke har trimplan som virker slik at båten ligger skjevt.hvor pålitelig den er har jeg ingen mening om, den viser heller ikke forbruket ved lave turtall
