hvordan bolte fast motor i akterspeil?
dobba
Sikkert noen som ikke er enige med meg,men : Så lenge motorene har boltefester og ikke tvinger ( små motorer) så bolter jeg alltid med 4 bolter,de to nederste under vannlinje som regel ja,tetter med tech-7 el.. Gjennomgående bolter i syrefast er det eneste jeg bruker..
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
enig, det er gjennomgangsbolter som gjelder så lenge det ikke er snakk om småmotorer
men denne båten det er snakk om her har kanskje opprinnelig vært tiltenkt motorer på 20-30 hk med tvingefester...
Mulig det kan skjæres en åpning inn fra tankrommet...?
To bolter oppe er ikke nok. Bor hull, ha litt tec7 eller lignende i hullene, sett inn to syrefaste bolter med kraftige skiver fra innsiden og ut og lim godt på innsiden. da sitter boltene, og du trenger ikke ta dem ut for å få av motoren, kun skru ut mutterene på utsiden. på min sitter de så godt etter liming at jeg trenger ikke ha noen til å holde igjen på andre siden en gang. Er vel 4 hull på hver side oppe på braketten og to skinner nede.det skal to bolter i hullene oppe og to i skinnene. bor hull tilpasset høyden, så hvis du skal heve motoren er det skinne til overs til å gjøre det, eller evt senke.
med litt gass i revers så er kun 2 bolter oppe skummelt ja, det er jo en del krefter ute å går. alle må ha 4 bolter.
casco marin teknik er kanskje det beste tettemiddelet.
