Lufteslange til dieseltank
Lotus
Kan lufteslangen på dieseltanken være vanlig armert klar pvc-slange? Altså den man normalt bruker til trykkvann. Siden det bare unntaksvis kommer diesel i denne slangen, dvs hver gang man fyller tanken proppfull, burde vel dette gå helt fint? Eller? (bortsett fra at den kanskje kan få en gulaktig farge etter noen år)
Slangen som står på den gamle luftingen er en sort 13mm nitrilgummi drivstoffslange.
Lotus
jeg bruker også vanlig armert klar plastslange til påfyllinga av diesel. Når tanken ble installert, var det eneste jeg fikk tak på i farta. Luftingen er av samme sort. Inspiserer etpar ggr. pr sesong, funker finflott. ( blir sikkert litt mørke / gule etterhvert men det spiller keine kasserolle )
Suzuki
No boat needed..
Da blir det standard armert PVC-slange for lufting. Oljebestandig står det i katalogen til Biltema. Har Thor klart seg med slike slanger i 19 år, holder det for meg. Dessuten er mine påfyllingsslanger vanlige drivstoffslanger. Takk for synspunkter.
Lotus
Hulda kjører Gardena hageslange. I løpte av de to- tre årene den har sittet der er det bare skipperen som har svellet. Gjør imidlertid noe med den saken nå.
Forstår det slik at det er svellinga til skipperen du har tenkt å gjøre noe med. Krever ikke slikt betydelig mer innsats enn å skifte noen skarve slanger?
Min båt fra 1972 har plastslanger som ikke er armert til utlufting, var av med den fra den ene tanken i dag og slangen er fortsatt forholdsvis myk. Regner med at denne slangen har stått i siden båten var ny, fargen på den en gang gjennomsiktige slangen tilsier at den har stått der lenge.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
