Lufteslange til dieseltank
Lotus
Kan lufteslangen på dieseltanken være vanlig armert klar pvc-slange? Altså den man normalt bruker til trykkvann. Siden det bare unntaksvis kommer diesel i denne slangen, dvs hver gang man fyller tanken proppfull, burde vel dette gå helt fint? Eller? (bortsett fra at den kanskje kan få en gulaktig farge etter noen år)
Slangen som står på den gamle luftingen er en sort 13mm nitrilgummi drivstoffslange.
Lotus
