Vdo sumlogg med propell virker ikke
Bisse
Vaier som har røket sansyneligvis :) ingen strøm til disse.
så lenge du har propell under båten er det vaier, er det skovle så er den elektronisk.
det finnes også en VDO electronic med propell og kabel fra giver opp til instrument........
givaren har en kort wire, ca 2dm opp til en dings.......derfra vanlig kabel opptil instrumentet
jeg har haft denne o fick feil i givern.......men det var veldig billig o reparere
les her
http://www.sailguide.biz/forum2/viewtopic.php?f=3&t=3634
S/Y Gunga Din
  • 4 måneder senere...
  • 3 uker senere...
  • 6 måneder senere...
Den hvite du referer til (som ikke går rundt) er den som skal gå rundt når propellen (giveren) går rundt under båten. Hvis den ikke går rundt sitter propellen fast, eller så er det noe galt med wieren. Ikke ta bort det hvite under mutteren, da kommer vannet. Dette er toppen av propellen om man kan kalle det det, ofte festet med sikafleks eller lignende.
Redigert av Båt-W (see edit history)
Mulig jeg er treg i nøtta. Den lange gjengete delen sitter "støpt" fast i det hvite, som igjen sitter i en hylse, som igjen er støpt fast i skroget. Wiren går inne i "gjengen" og er vel festet i noe under det "hvite". Tappen som skal inn i instrumentet spinner ikke rundt. Skjønner ikke hvordan jeg skal få byttet wiren, da det ikke er noen mere deler å skru løs for å komme til der hvor wiren er festet til giveren.
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Hei Bisse
fann en bilde på en logg som din tror det er en sånn du har
....det er en VDO mekanisk sumlogg veldi vanlig førr i tiden
funker som en gammel sykkel hastighetsmåler
wiren inne i den svarte slangen skall kunne spinne runt....mulig din har rustet sammen
den hvite toppen på wiren var firkantet, hvis jeg husker rett....skall inn i instrumentet
hvordan wiren var festet ned i proppellen husker jeg ikke
bilde
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Den er vel fra 70-tallet for på 80-tallet kom den elektroniske utgaven med et lite skovlhjul og elektronisk giver til instrumentet.
Her er de jeg plukket ut fra båten min, de funket jo aldri. Evt. jeg glemte å slå dem på dersom de var koblet på egen bryter :saint:
Men dybdemåler med ankervakt kan jo kanskje være kjekt. Får se om jeg får dem i drift igjen.
Men området 30-50 knop er jo lite aktuelt uansett...
bilde
