tamd 41 trenger råd ang. oljetrykk
fabia
Javel, så var det min tur til å søker råd blandt ekspertisen her. Har i sommer (og muligens også i fjor) irritert meg grønn over at det tar lang tid å bygge oljetrykk ved start av kald motor, ca. 10 sek. Hva skjer? Symtomene sier meg at motoren renner tom for olje etter å stått et par timer. Så jeg startet feilsøkingen med det letteste først, bytta til orginalt oljefilter, null forbedring, javel, da var det overtykksventilene i oljefilter braketten sin tur, ut i fra teorien om det var en lekkasje her, null resultat. Kan vel legge til at de siste turene før opptak så kjørte jeg med manometer koblet rett i blokka, oljetrykket er ved alle turtall og temperatur på motor helt perfekt, når jeg sier at det tar ca. 10sek. før jeg har oljetrykk, så er dette kontrollert med manometer. Da var det ut med motor og inn i garasjen for videre feilsøking. min neste teori var lekkasje i o-ringene på suge eller trykkrør, fant en dårlig o-ring på trykkrøret (inn på blokka). Denne gangen var jeg rimelig sikker på at synderen var funnet, pakka sammen motor, startet opp, samme elendigheta.
Hva fanden skjer, motor er gått ca. 1300 t. står igjen med 2 muligheter som jeg ser det nå, det er lekkasje i overtykksventil, eller intern lekkasje i oljepumpa, rammelager og rådelager har jeg mindre tro på, hva mener dere?
Jag har samma fenomen med min -31B. Tar ca 5 sekunder att få upp trycket, inget ovanligt bland dieslarna, min Iveco var likadan. Jag tog upp detta med en pentamekaniker som enbart skruvar på 31-44 motorerna och han sa att detta är fullständigt ofarligt. Meken jag pratade med hade 2 ad41 or i sin egen båt som tog upp till 15 sek på sig att nå fullt tryck. Han hade varit med om maskiner av denna sort som gått 6 nm utan oljetryck. Med detta menas inte att det är ok att köra utan oljetryck, utan bara att de få sekunder det tar att få upp trycket inte sliter på motorn. Det sliter mer på kolvringar och annat än vev och ramlager vid kallstart enligt meken. Lagerskålarna är så breda så att de tar inte skada av att vara utan tryck en kort stund, om motorn inte belastas.
/L
Det er ikke farlig for motor, bare ikke gjør som noen å ruse opp motor ved start , men la den gå på tomgang til olje trykk er oppe ,lager skåler tåler fint dette da det ligger olje film på skålene , varigheten på hvor fort olje trykket kommer er forskjellig på motorer også en å samme type motor , men som sagt ikke noe slitasje problem! jeg har en nyoverhalt 41 p-a ,det tar ca 6-8 sec før trykk meter begynner å bevege seg.
  • 8 år senere...
