avmønstret5 Svart 15.November.2013 Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Jeg har landstrøm, men bruker den faktisk ikke til lading. Solcellepanelene sørger for topplada batteri året rundt. Sea Sea i Bærum selger panel for en liten båtpenge. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.November.2013 Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Solcelle er løsningen. Stativ bak, eller på rekka bak. For å få ideer til plassering så er det bare å biledgoogle. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 15.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Er det noen med stativ bak som kan si noe om hvor stor panel man kan ha før det blir ett problem med vindfang etc ? 100w er jo fort opp mot 1x1 meter, og det vil helst ikke jeg ha vibrerende over hodet mitt når jeg er ute og seiler i kuling. Eller kan man ta det ned når båten er underveis (og evt bruke som bord ) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.November.2013 Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Sjekk på seasea.no, der har du diverse paneler og stativ. Stativ og holdere er relativt dyre greier, blir lett at en lager noe mikkmakk selv. Panelet jeg kjøpte fra Seasea har solid aluramme som det er veldig enkelt å borre hull i til beslag/feste. Et alternativ til ett digert panel er jo feks to paneler på rekka bak. Noen av størrelsen får du i kvadratiske og rektangulær form, noe som kanskje gjør det lettere å finne rett plassering? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 15.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Men er noen av disse panelene lett avtagbare, så de kan være stuet vekk underveis, og kjapt settes opp under landligge ? Mao : Er det hurtigkoblinger på dem, eller må de festes mer eller mindre permanent ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.November.2013 Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Jeg vil ha panelet oppe så er batteriene fulle når en skal ut med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 16.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Det vil jo jeg og, men når vi da drar , ut i kuling og sjø, så ønsker jeg å kunne enkelt ta det ned. Er det mulig, eller må de stå oppe permanent? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Bjørkski Svart 16.November.2013 Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Solceller er konge. Jeg har to stk. 40W hengende løst på rekkewiren. Med tilkoplingspunkter på begge suder av båten kan jeg flytte solcellene fra side til side alt etter solen. Jeg her seil ca. 2000 nm i sommer i vind fra 2 m/s til 20 m/s uten at de har tatt skade. Skulle det bli helt galt kan man jo bare ta dem ned. På min tidligere båt var solcellepanelet montert på et stativ på hekken. Brukbar løsning, men stativet fikk mye juling i grov sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Gespen Svart 16.November.2013 Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Solcelle panel på vestlandet/bergen, er det noe energi og hente, vi har jo ikke akkurat mye finvær her. Virker ikke vindgenerator bedre? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.November.2013 Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Gespen skrev On 16.11.2013 at 18.09: Solcelle panel på vestlandet/bergen, er det noe energi og hente, vi har jo ikke akkurat mye finvær her. Virker ikke vindgenerator bedre? Jepp, spesielt i natt og i morgen bør snurra kunne gå med maks kapasitet. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 16.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Bjørkski skrev On 16.11.2013 at 17.58: Solceller er konge. Jeg har to stk. 40W hengende løst på rekkewiren. Med tilkoplingspunkter på begge suder av båten kan jeg flytte solcellene fra side til side alt etter solen. Jeg her seil ca. 2000 nm i sommer i vind fra 2 m/s til 20 m/s uten at de har tatt skade. Skulle det bli helt galt kan man jo bare ta dem ned. . Meget interesant. Har du noen link til tilsvarene ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Bjørkski Svart 17.November.2013 Link til dette innlegget Svart 17.November.2013 Hei Erik Jeg kjøpte panelene på nett fra Kina, husker ikke i farten firmanavnet. Panelene er ca 2-3 mm tykke. Jeg har montert en gummistrikk med en plast krok fra øvre kant til under kant av panelene ((der er stanset hul i hvert hjørne). Gummistrikken en den 5mm hvite som fåes kjøpt i metermål i de fleste bårbutikker. Jeg hekter bare panelene på den øverste rekkeline, utover det henger de fritt. Jeg er montert to stk. Vanntette kontakter på hver side av cokpiten for å kople panellene. Bjørkski Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.November.2013 Link til dette innlegget Svart 17.November.2013 Mine panel har stått montert over hodet mitt i 7 år, året rundt i alle typer vær. Det ene panelt er et urgammel hyttepanel, men leverer som bare det. Sitér dette innlegget Link to post
