Einsereier Startet 14.November.2013 Link til dette innlegget Startet 14.November.2013 Skal i løpet av vinteren støpe ny dørk i selcoen min . Lurer på hvilken glassfiber jeg skal bruke, ser det er vektklasser på den. Hvor mange lag trenger jeg hvis jeg bruker 300 g pr kvm? Er nybegynner så tips å triks tas imot:) Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 14.November.2013 Link til dette innlegget Svart 14.November.2013 Du trenger to lag 300 for hver mm ferdig støp du vil ha. Tykkelsen avhenger av hvordan rutenettet blir under. Slip bort all topcoat som du vil hefte imot. Ha 18-23 grader i rommet når du støper. Rull ut mattene ordentlig.Husk det er glasset som er sterkt ikke limet. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 14.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2013 Hvor mange mm bør jeg ende opp med da? Tenkte å lage dørken av 4-5 mm finer først for å så støpe på den da jeg har rikelig med spanter både på langs å på tvers av båten. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 14.November.2013 Link til dette innlegget Svart 14.November.2013 Egentlig vil jeg ikke annbefale finer hvis det blir åpen finer ned mot kjølen. Kondens og vann vil kunne råtne opp fineren underfra. Men hvis du laminerer fineren først slik at denne blir vanntett skulle det holde i mange år. Du må ha nok lag til at det blir stivt, slik at det ikke svikter når du trør rundt. Derfor blir det litt individuelt fra båt til båt. Det aller beste er egentlig å støpe ned et materiale som er stivt og ikke suger vann. Dette er for at ikke båten skal bli tyngre og tyngre med årene. Hadde du tenkt å ha noen luker ned til kjølen slik at du kan lufte ut fukt hver vinter? Har du tenkt å ha en fin dørk, eller bare en glassfiberdørk til røff bruk? Kan du legge ut et bilde slik at ideene kan strømme friere? Hvis du skal ha fin dørk ville jeg vurdert å støpe spant og stringere slik at du kan montere dørkplater rett på. Slik som i en snekke. Eller er det meningen at du skal ha dobbel bunn slik at båten ikke" kan" synke? Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 14.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2013 Dette er en båt jeg kjøpte som prosjekt i sommer, da var dobbeltbunnen og skum fjernet, videre så var det støpt inn ny plate i spilet pluss noen lag støp i hele v-bunnen av båten. Jeg har lagd spanter som er limt fast i bunn med "stringere" på toppen av disse igjen. Videre monterte jeg 11 mm vannfast finer på dette å skrudde det fast i spant/"stringerne" Er ikke helt fornøyd med dette da det ikke sitter fast mot sidene av båten å ikke ble det noe pent heller Er det noe problem å støype på vannfast finer? Tenker da på om fiber og epoxy vill sitte på fineren. Ja det hadde vel ikke vært feil om den hadde noen form for flyteevne ved eventult hull i skrog;) Har hatt båten på sjøen siste del av sommeren å litt i høst å den virker fint sånn som den er men jeg synes ikke den er noe pen å se til oppi. Sitér dette innlegget Link to post
okristi Svart 15.November.2013 Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Stringers skal ligge langs bunnen under spantene :-) Gjør en prøveliming for å teste om epoksy fester seg godt på fineren, vil nok tro det går bra. Ja, der er veldig fornuftig med litt oppdrift i skroget. For å gjøre dekket finere kan man lime på dørkbelegg. Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
Mulligan Svart 15.November.2013 Link til dette innlegget Svart 15.November.2013 Epoksy er bortkastede penger. Hype. Polyester sitter som hakka møkk på finer, men du må grunne først. Slip lett på fineren, og grunn den med polyester. Når den har herdet sliper du lett, vasker med aceton, og laminerer opp. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 16.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Fineren er av den typen som brukes i tilhengere. Har antiskli/ ruglete overflate. Trenger vel ikke noe pussing på den? Hvor nødvendig er stringers? Det er støpt noen lag med glassfiber i hele bunnen etter at dør og skum ble fjernet Er også støpt på nytt i speilet og ca 50 cm fremover sidene. Skal få til noen bilder når jeg har fått ut interiør og benker. Sitér dette innlegget Link to post
okristi Svart 16.November.2013 Link til dette innlegget Svart 16.November.2013 Det kan gå bra uten pussing, men prøv på en liten flate først. Stringer er nødvendig for å få tilfredsstillende styrke og stivhet i bunnkonstruksjonen, men kan også oppnås med økt skrogtykkelse som du beskriver. Eventuelt begge deler, som her; https://baatplassen.no/i/topic/2926-dagbok-prosjekt-fjerne-skum-bygge-ny-dobbeltbunn/ Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
Einsereier Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Har da kommet så langt at dørken er kommet på plass. Holder på med å støpe den fast i skroget, lurer i den sammenheng på hvor mange lag jeg trenger å bruke for at det skal bli sterkt nokk? Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 6 lag til å begynne med. Så må du nesten bare trøkke på det og se det an. Det kommer veldig an på hvordan dørken har støtte rundt om, og om den er limt ordentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Den er limt hele veien rundt, ligger på en 3cm bred fals (restene av gammel dørken) Virker veldig stabilt etter 2 lag men må vel til med noen flere. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Er også limt å skrudd fast i spantene Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 2 lag blir såvidt vanntett. Ta hvertfall 4 lag . Da har du bygd 2 mm. Det er ikke så mye men kanskje nok. Det kommer jo litt ann på hvor langt du overlapper skjøtene. Det skal være 5cm.. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Overlapp er isåfall grei:) Kjører på med et par lag til da så det ikke blir en plage senere. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 3.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Hvor lang tørketid må glassfiberen ha før den er overmalbar? Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 Når den er tørr. 1-4 timer Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 5.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Ikke verre nei:) Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 11.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2016 Nåer du vel ferdig med denne støpen, men til andre, husk at glassfiber som ikke er coatet over trekker vann over tid! Sitér dette innlegget Link to post
