Hva slags utstyr bør jeg kjøpe når jeg skal fiske alene fra båt?
Pequod
Tiden er kommet for at jeg kunne tenke meg å prøve å fiske fra båten, ikke bare kjøre rundt i skjærgården...
Men det er flere år siden jeg har fisket fra båt, så hva er det jeg burde skaffe meg, spesielt med tanke på at jeg skal fiske endel alene i snekka mi?
Ser for meg at det kan være litt upraktisk å dorge med harpe når jeg sitter på førerplassen i en Nidelv 24?
Ville det heller vært en idé å stoppe båten og sette seg akter med et pilkesnøre?
Nå vet ikke jeg med Nidelv, men har du ikke en rorkult i tillegg til rattet? Da er jo problemet løst :-) jeg bruker rorkulten eller binder opp lina i en pullert når jeg er alene. Pilker og dorger om hverandre, er ikke så nøye med fangsten, bare kvalitetstid og rekreasjon:-)
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Når jeg er alene i båten bruker jeg gjerne en pilkestang kroksett til harp og pilk i enden. Denne kan jeg både pilke og dorge med, gjerne sittende i førerstolen. Har også et par Hørgård fastmonterte fiskehjul, men på tur alene synes jeg ofte pilkestangen er like grei.
Når du ligger stille:
- Bunnsnøre med agn?
- Torskepilk?
- Makrellharpe?
- Kastesluk (gjerne innover mot land etter ørret)?
Ellers bør du nok ordne deg med akterstyring (rorkult?) og en eller flere stangholdere dersom du vil dorge.
Velkommen i klubben! :thumbsup::fishing:
I dorgefart kreves det vel bare små kursjusteringer av og til? Dermed går det jo fint å stå/sitte bak mens du fisker. Når så roret skal justeres, er det bare å enten dra med deg snøret fremover eller surre det fast til et eller annet på rekka bak. Det viktigste er å passe på at du ikke svinger slik/så brått at dorga havner under båten og i propellen! :blush:
Noe som er kjekt å ha ombord i slike tilfeller er en plastdunk/-kasse med lokk, hvor du kan putte fisken etter hvert som du får den ombord og har slaktet/bløgget den. Du unngår dermed blodsprut omkring i båten. Jeg har en slik kasse som jeg fester i rekkestøttene på utsiden av rekka. Da blir det enda mindre blodsøl inne i båten! ;-)
Lykke til med matauken!
:fishing:
Du er heldig hvis du har en båt som er såpass retningsstabil.. Noen båter er det, men majoriteten av båter jeg har ført har vært utrolig vanskelig å få til å gå rett frem uten autopilot.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
På Saowanee har jeg hjemmelaget sløyebrett på rekka når jeg fisker. Sammen med saltvanns spylepumpe er det perfekt og renslig. Og for kommende sesong har jeg laget skuffer for fiskesaker og et batteri av stangholdere. De siste er mest for oppbevaring av klargjorte stenger. Under fiske har jeg fire stangholdere på siden av rekka. Viktig med orden ombord!
bilde
bilde
bilde
Takk for mange gode innspill og forslag. Har liggende et par harper som ikke er blitt brukt ennå, så får vi se om jeg rekker å bruke dem før sesongen er over. Kommer vel snart vinter her også...
Men jeg ser at noen av dere nok er litt mer avansert enn jeg har tenkt å bli! Autopilot/rorkult står nok ikke på lista mi når det gjelder oppgradering av båten, og kommer neppe til å komme på noen liste heller!
Men et sånt sløyebrett/balje til å ha utenpå er absolutt en god ide!
Sikker på at rorkult ikke fins på båten? Har sett veldig mange båter med rorkult utstyrt som nødløsning, løs pinne til å tre på rorstammen. Enten på akterdekk eller innunder i rommet.
Vel, jeg kan jo ikke si det 100% sikkert ettersom jeg aldri har tenkt over det eller sett etter,men jeg tviler sterkt. Kan jo ta en kikk under akter neste gang jeg er om bord! :smiley:
Lette etter bilde av Baljen montert, men det nærmeste jeg kom er dette der baljen står oppå dekk.
Denne skar jeg ett bar hull i hvert hjørne på for å feste tau gjennom, og så festet jeg den oppå ripa rett utfor der kalesjen splittes.
Festet fiske stang ut samme sted med tuppen fremover så jeg så den gjennom sidevindu, så kunne man sitte tørt og varmt under kalesja i vestlandsvær og vente på at det skulle bite på :fishing:
Sløying foregikk samme sted, med å legge en bred fjøl tvers over baljen.
PS : Som du ser har Nidelv 24 gode lastekapasiteter. Som regel hadde jeg med denne børen pluss gummibåt på slep :giggle:
bilde
