Lime tre ramme rundt vindu for alu ramme?
gregor
Jeg har bestilt vinduer med alu ramme til båten som er 40 mm dype.. Skroget er 4 mm stål så jeg må bygge ut en fast kant på insiden rundt vinduene som alu rammene kan klemme rundt.. Jeg tenkte kansje å lime 36 mm trelekter rundt vinduene med polyeurethan lim.. Vil det funke eller er det fare for kondens mellom trevirket og stålet her? Det beste hadde nok vært å sveist på en kant rundt med L-stål, men det er for seint å få til sånn som ting er nå.. Andre forslag?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Bruk et elastisk lim/fugemasse til å lime på lektene. Limet legger du også mellom aluminiumen og treverket slik at du isolerer treverket helt fra både stål og alu.
(det finnes noen som har slike MS-polymer i fargen mørk eik)
Sikaflex er mye og mangt, men du kan benytte Sikaflex 291. Det er et typisk kombi produkt(fuging/liming).
