gregor Startet 19.November.2013 Link til dette innlegget Startet 19.November.2013 Jeg har bestilt vinduer med alu ramme til båten som er 40 mm dype.. Skroget er 4 mm stål så jeg må bygge ut en fast kant på insiden rundt vinduene som alu rammene kan klemme rundt.. Jeg tenkte kansje å lime 36 mm trelekter rundt vinduene med polyeurethan lim.. Vil det funke eller er det fare for kondens mellom trevirket og stålet her? Det beste hadde nok vært å sveist på en kant rundt med L-stål, men det er for seint å få til sånn som ting er nå.. Andre forslag? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
VannTro Svart 20.November.2013 Link til dette innlegget Svart 20.November.2013 Bruk et elastisk lim/fugemasse til å lime på lektene. Limet legger du også mellom aluminiumen og treverket slik at du isolerer treverket helt fra både stål og alu. (det finnes noen som har slike MS-polymer i fargen mørk eik) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
gregor Svart 20.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2013 Har bestilt alu rammer fra ö-metal så de kommer med en isolerings list. Det jeg skal lime kommer ikke til å syntes så fargen er samme. Har søkt litt rundt og virker som sikaflex er tingen å bruke? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
VannTro Svart 21.November.2013 Link til dette innlegget Svart 21.November.2013 Sikaflex er mye og mangt, men du kan benytte Sikaflex 291. Det er et typisk kombi produkt(fuging/liming). Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
gregor Svart 21.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2013 Ok takker for tips :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
