Demontere hydraulisk styring. Bytte til slange?
gregor
Jeg har hydraulisk styring, men må ha bort rørene som er montert der nå for å komme til å få skum isolert. Hvordan gjør jeg det med minst mulig gris? Hvordan sørger jeg for å få ut all olja?
Kan jeg bruke slanger i steden for rør når jeg monterer det opp igjen? Det er jo litt lettere å håndtere..
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
For å få ut det meste av olja ut er det vel best å;
- drei rattet maks til den ene siden
- løsne røret ved styresylinderen på den siden som stempelet har presset ut det meste av oljen
- monter en slange på røret og stikk det i en beholder
- bruke rattpumpen til å få ut oljen.
- demonter rørene ved rattpumpen og bruk trykkluft til å tømme rørene mot styresylinderen
Du kan bruke armerte slanger for styring som kan kjøpes på www.maritim.no
Lykke til
