Den Rette Parafinlampa?
Belly
  • 2 måneder senere...
  • 10 måneder senere...
  • 1 år senere...
Hei
Bare til informasjon.
Jeg har tidligere brukt den vanlige billige "fjøslykta" som selges på de fleste båt/verktøy/biltema forhandlere, type rød,sort,blank.
Har opplevd på to forskjellige lamper at bunnen av tanken har begynt å lekke.
Når de er nye Ser det ut som bunnen er falset/presset sammen for å holde tett, for så å bli malt (fra fabrikk).
Men på de lampene som lekasjene er kommet på ser det ut som det er malingen som har holt tanken tett når den har vært ny og etter en stund med parafin på tanken har parafinen "løst" opp malingen som igjen har resultert i lekasje.
Og i slike samenhenger kan det fort opstå farlige situasjoner.
Lars
Men blir det ikkje mykje kondens ved bruk av parafinlampe/gasslampe i lukka båt?
Tvert i mot, har hatt denne fra Maritim i over 20 år.
Den fjerner duggen på vinduene og varmer bra.
Brenneren må ha dobbeltrekk på veka, rundbrenner og solhatt.
http://www.maritim.no/product.aspx?id=9359&groupkey=010002010
Ellers er båtbutikken i Risør, den ved Politiet og ESSO stasjonen
Veldig stor på LAMPER/DELER.
Har den dobbeltrekk på veka, rundbrenner og "solhatt".
Rundbrenner ja. Solhatt - er det en hatt rett over veka - i så fall ja. Dobbeltrekk på veka - er det "gjennomgående" skrue til veka med stillehjul i begge ender? - Det har jeg ikke.
Lampa har vært i gang hjemme og ser ut til å virke perfekt, men har ikke fått testet i båten enda. F.eks under ei helt/nesten helt lukka kalesje.
mvh tuffff
mvh tuffff
En ser det lett hvis en skrur veka opp og ned og holder øye med de to vekekantene, hvis de ikke forskyver seg men går likt opp og ned er det mulig dobbeltrekk. Og har en tannstang i senter som løfter veka.
Skru ut vekeholderen, og påfyllingslokket; du sitter igjen med bunnen/beholderen.
Rengjør beholderen (kanskje en skylling med rødsprit; gjør det UTE, hell skyllevæsken ut i en blikkboks; så en skylling til... - væsken kan brennes, men ikke tenn på i blikkboksen før du har tømt siste skyllevæske oppi og fjernet lampebeholderen unna!);
Lag en epoxyblanding som er stor nok til å flyte ut over bunnen;
hell den ned i beholderen, beveg på beholderen så blandinga ihvertfall blir liggende i falsen;
vent til epoxyen er herdet fullstendig før du skrur sammen og fyller på lampeolje.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
