Dimensjonering av diverse ledninger i båten
gregor
Trekking gjennom rør går greit hvis man bruker enten trekketråd (ved montasje av korte strekk) eller vanlig stakefjær. Hadde aldri problem da jeg var elektriker for hundre år siden. Selv gjennom rør som var over 20 meter lange mellom veggboksene.
Når det gjelder ledningskvadrat er det strømmen (og tillatt spenningsfall som følge av strømmen) som bestemmer kvadratet, ikke spenningen. På min kalkulator (http://tore.aasli.no/spenningstap/index.php ) kan man også se effekt som tapes i en kabel, gitt en strømbelastning. Dette effekttapet omsettes som varme i kabelen ("varmekabel-virking).
TasleT aka Tasle
