Behandling av ny tremast
mons
Sjøspeiderene i Søgne har en "Colin Archer" i glassfiber på 30 fot med tradisjonell rigg.
Masta har sett sine beste dager, og vi skal ha ny laminert mast.
Det store spørsmålet er behandling av masta slik at den holder til all evighet med minst mulig vedlikehold.
Vi vil heller seile enn å bruke tiden på å pusse..
Forslag som er kommet inn er å olje mange ganger, tørke for deretter å lakke.
Neste er bare god lakk (hva er god lakk til dette?).
Bare olje er også diskutert, men da tror jeg vi må olje opptil flere ganger i året?
Vi må også bestemme oss for om vi vil ha et spor i den midterste planken slik at vi får hul mast og kan tre kabel til lanterne, dekkslys og VHF opp igjennom masta.
Råtner den fortere da?
Er det en bra ting å tette den i bunnen og fylle den med tynn treolje når kablene er ferdig tredd? Kan evt etterfylle etpar ganger i året?
Mons
Ettersom masten vil være laminert er vel kanskje epoksy et alternativ
Alternativet å olje (og eventuelt lakke utpå olja) masta kan fungere bra med tanke på mastas levetid, men det vil kreve mer jevnlig vedlikehold om dere bryr dere om utseendet. Å jevnlig fylle på olje inni masta er en metode som har blitt brukt i blant annet stevner og spant med godt resultat, så kan ikke se noen grunn til at det ikke skal fungere bra i ei hul mast så lenge masta er tett i bunn. Det vil nok bli et visst trykk i bunn, men det er jo ikke store mengder olje det er snakk om. Ville i så fall borret et hull inn til hulrommet på toppen av masta som dere kan proppe igjen etter hvert påfyll. Gjerne på siden av masta hvis det er beslag eller utstyr helt på toppen. Olje penetrerer godt langs trefibrene, så jo lengre oppe påfyllingshullet er jo bedre får olja trengt ut i treet. Bakdelen med en slik løsning er at noen må opp i masta for å fylle på en gang i året. Godt dere (sikkert) har mange ivrige speidere å sette til den jobben :wink:
Må si meg enig med Jon-Kåre om å vurdere Xtreemecoat :thumbsup: "Coelanbehandling", som vi kalte det før, kan være en grei overflatebehandling til rundholt når antikvariske prinsipper ikke trengs å tas hensyn til. Spesielt med tanke på lang levetid og lite vedlikehold. Har brukt og sett at behandlingen varer over tid, så lenge man følger bruksanvisningen skikkelig og gjør et grundig forarbeid. Personlig synes jeg Xtreemecoat farger treet litt lite og derfor at behandling med olje gir treet en vakrere glød (spesielt på eldre fartøy), men oljing er dessverre ikke like forenlig med minimalt vedlikehold som Xtreemecoat :wink:
Epoksy og topping med tokomponent UV-lakk er OK ved krysslaminater, men jeg ville ikke brukt det på en laminert mast da treetvirket vil bevege seg noe siden det kun er langsgående liming av større lameller (ikke skikkelig "låsing" av treet på tvers av veden). For furu sin del snakker vi om en potensiell bevegelse på flere prosent, noe de fleste vanlige epoksyer blir for harde til å følge. For ikke å snakke om UV-lakken på toppen.
Extreemecoat høres veldig forlokkende ut. Sålenge det bare er snakk om masta og evt bommer og baugspryd blir ikke lakkostnadene så skremmende.
Mye arbeid å vedlikeholde med alle beslagene på mast og bommer.
Vi har hatt en kobberplate der gaffelen står mot masta med seilet oppe. Lurer på å bygge om og legge trespiler der. Bruker man furuspiler som limes fast eller bruker man hardere treverk?
Kler man gaffelen innvendig med lær?
Mons
iflg denne boka skal master som er ihåliga ha en drenering.........så att man ikke stenger inne vann !
og en annen sak...for mye oljning kan gjöre att masten taper sin spenst.....
bilde
S/Y Gunga Din
