navid Svart 30.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars Da har jeg fått lasket sammen flensene forbi den fleksible koblingen... ...og målingen etter lasking viser positive verdier. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Du mener negative verdier? Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 31.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars Etter jeg monterte lasken viser potensialet mellom sjø (sølvskeia) og aksling pluss 0,7 volt. Pluss i sjøen og minus i akslingen. Er ikke det godkjente verdier @Hulda? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Den er grei. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 31.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars Hulda skrev 14 minutter siden: Den er grei. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 2.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April Hei @Bonita I! Jeg siterer deg fra en annen tråd: "...Fikk laget og tilpasset i rustfritt og mer "stivt" materiale - der "lasken" følger godset på flensene. Litt vanskelig å beskrive - men nesten som et "firkantet" tannhjul ..." Jeg er veldig interessert i hvordan denne tilpasset lasken ser ut. Har du mulighet å ta et bilde av den og vedlegge her? Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Beklager sein respons, men her er den Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
navid Svart 10.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April Takker for bildet Bonita1! Den ser forseggjort ut den lasken der. Fint å se hvordan andre har løst "kontaktproblemet". Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August Da har den "ærverdige" Mastervolt'en tatt kvelden her i Kathleen 😨. Etter 13 år uten problemer kommer det ikke en eneste ampere ut av sekundærsiden. Ingen feilmelding på frontpanelet. Grunnet alder på trafoen er det ikke mye service å få hos forhandleren. Så jeg tok den på benken og plukket den i biter. Og her er resultatet. Dette er en VDR-motstand har jeg fått vite. Denne VDR-motstanden har en funksjon, hvilket er å bryte kretsen dersom spenningen inn blir for høy. Og det har den gjort. Jeg lurer da på om det er en flink elektroingeniør her på forumet som kan hjelpe meg å beregne verdiene på en ny slik motstand. Jeg har fjernet restene av den gamle motstanden, og da fungerer skilletrafoen som den skal. Men jeg må få loddet på en ny for å sikre trafoen mot fremtidig overspenning. Håper det er noen her inne som har peiling på elektronikk. 🤔 mvh navid Sitér dette innlegget Link to post
zipp Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August navid skrev for 21 timer siden: Da har den "ærverdige" Mastervolt'en tatt kvelden her i Kathleen 😨. Etter 13 år uten problemer kommer det ikke en eneste ampere ut av sekundærsiden. Ingen feilmelding på frontpanelet. Grunnet alder på trafoen er det ikke mye service å få hos forhandleren. Så jeg tok den på benken og plukket den i biter. Og her er resultatet. Dette er en VDR-motstand har jeg fått vite. Denne VDR-motstanden har en funksjon, hvilket er å bryte kretsen dersom spenningen inn blir for høy. Og det har den gjort. Jeg lurer da på om det er en flink elektroingeniør her på forumet som kan hjelpe meg å beregne verdiene på en ny slik motstand. Jeg har fjernet restene av den gamle motstanden, og da fungerer skilletrafoen som den skal. Men jeg må få loddet på en ny for å sikre trafoen mot fremtidig overspenning. Håper det er noen her inne som har peiling på elektronikk. 🤔 mvh navid Prøv her https://www.facebook.com/groups/613869188671357 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Det høres greit ut for hobbyelektrikeren. Spenningen mellom N og PE skal vel idéelt være null. Men husk, jeg er ikke elektriker. Målingen din er en av grunnene til at DSB må banke livskiten ut av meg før jeg kobler PE til stålskroget. For når det er en spenning til stede, er det også elektroner som ønsker å flytte på seg. Så spenningen er ikke så interessant, men antall ampere. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August zipp skrev 1 time siden: Prøv her https://www.facebook.com/groups/613869188671357 Er ikke medlem i facebook'en, kanskje jeg burde bli det ? 🤔 Hulda skrev 1 time siden: Det høres greit ut for hobbyelektrikeren. Spenningen mellom N og PE skal vel idéelt være null. Men husk, jeg er ikke elektriker. Målingen din er en av grunnene til at DSB må banke livskiten ut av meg før jeg kobler PE til stålskroget. For når det er en spenning til stede, er det også elektroner som ønsker å flytte på seg. Så spenningen er ikke så interessant, men antall ampere. Ja, spenningen mellom N og PE har alltid vært null. Men plutselig var det null mellom L - PE og N - L også. Så da var det bare å hive seg i feilsøkingen igjen 😨 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Bare vær klar over 'spøkelsesspenninger'. Er det bare et par elekrtoner, <20 mA, så blir det som å slåss med vindmøller. Fremdeles ikke elektriker. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August Hulda skrev 54 minutter siden: Bare vær klar over 'spøkelsesspenninger'. Er det bare et par elekrtoner, <20 mA, så blir det som å slåss med vindmøller. Fremdeles ikke elektriker. Enig med deg Hulda! Elektroner på vandring der de ikke skal vandre, spesielt i båt, er noe dritt har jeg også funnet ut. 😡 Ikke elektriker jeg heller. 🙃 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Da er vi like farlige begge to. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August Hulda skrev 1 time siden: Da er vi like farlige begge to. 😅😅👍 Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Hei Navid - og takk for sist! Har du koblingsskjema for trafoen? Ofte er jo interne deler rene bedriftshemmeligheter. Ta gjerne kontakt pr mail (stoeks@online.no), så skal jeg prøve å hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August Hei Dreamer, Og takk for sist ja! Begynner å bli ei stund siden. Håper dere har det bra 🤔. Det er riktig som du skriver, komponenter er hemmeligheter. Svar fra Mastervolt: "I apologizes that I am unable to provide the component information you requested. Our policy restricts sharing details at the component repair level." Jeg har heller ikke koblingsskjema for trafoen. Er vel unntatt offentligheten det også. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August navid skrev On 12.8.2026 at 11.47: Da har den "ærverdige" Mastervolt'en tatt kvelden her i Kathleen 😨. Etter 13 år uten problemer kommer det ikke en eneste ampere ut av sekundærsiden. Ingen feilmelding på frontpanelet. Grunnet alder på trafoen er det ikke mye service å få hos forhandleren. Så jeg tok den på benken og plukket den i biter. Og her er resultatet. Dette er en VDR-motstand har jeg fått vite. Denne VDR-motstanden har en funksjon, hvilket er å bryte kretsen dersom spenningen inn blir for høy. Og det har den gjort. Jeg lurer da på om det er en flink elektroingeniør her på forumet som kan hjelpe meg å beregne verdiene på en ny slik motstand. Jeg har fjernet restene av den gamle motstanden, og da fungerer skilletrafoen som den skal. Men jeg må få loddet på en ny for å sikre trafoen mot fremtidig overspenning. Håper det er noen her inne som har peiling på elektronikk. 🤔 mvh navid Skal ikke gi meg ut for å ha peil på dette ut over at jeg har en anelse om hva en varistor er og gjør. Men dette er en type spørsmål som jeg har erfart at AI ofte finner gode svar på med betryggende referanser. Gemini som er min beste venn på AI fronten for tida svarer dette (langt, og ja dårlig stil å lime inn AI med dårlig formatering men svaret var såpass klart at jeg nok hadde turt å stole på det selv så syntes det var bryet verdt). Går jo an å kryssjekke mot annen info og se om det er sammenfallende: Jeg skal bytte en varistor på inngangen til en skilletransformator. Denne varistoren er der for å beskytte mot overspenning. Det er en 230/230V skilletrafo. Komponenten er ødelagt pga overspenning og har gjort jobben sin, og transformator virker uten, men jeg ønsker å reetablere overspenningssikringen. Leverandør sier det er utgått vare og ønsker ikke å oppgi verdi på varistoren. Det er en klassisk (og frustrerende) situasjon at leverandører holder igjen spesifikasjoner på utgåtte deler. Heldigvis følger overspenningsvern på inngangen til en 230V AC transformator helt standardiserte bransjenormer. [1, 2] Du kan enkelt dimensjonere og kjøpe en ny varistor (Metal Oxide Varistor / MOV) selv. Her er verdiene du må velge etter: [1] 1. Kritiske verdier for en 230V AC linje Når du velger en ny varistor til 230V nettspenning, må du se etter tre hovedparametere i databladet: Max AC RMS Voltage (\(V_{\text{RMS}}\)): 275V eller 300V Hvorfor: Nettspenningen er nominelt 230V, men har tillatte svingninger opp til \(+10\%\) (253V). En varistor ratet for 275V (\(V_{\text{RMS}}\)) gir nok takhøyde til at den ikke leder under normale spenningstopper, men klemmer effektivt ved overspenning. Hvis nettet ditt ofte har høy spenning ("voltage swell"), kan du vurdere 300V. [1, 2, 3, 4] Varistor Voltage (\(V_{\text{1mA}}\) / Breakdown Voltage): ca. 430V til 470V Hvorfor: Dette er likespenningen (\(DC\)) der varistoren begynner å lede \(1\text{ mA}\) strøm. Siden toppverdien (peak) av en 230V sinusbølge er \(230 \times \sqrt{2} \approx 325\text{V}\), må varistorspenningen ligge godt over dette. Standardverdien i industrien for 230V-utstyr er nesten alltid 430V eller 470V. [1, 2, 3, 4] 2. Fysisk størrelse og energinivå (Joules / Ampere) Siden komponenten står på inngangen til en skilletransformator, bør den tåle en del energi for å beskytte trafoen ordentlig mot nettstøy og eksterne pulser. Skivediameter (Disc size): Gå for en diameter på 14 mm eller 20 mm (ofte betegnet som 14D eller 20Di delenumre). 14 mm (14D): Tåler typisk transienter rundt 4500A (ca. 100-150 Joule). 20 mm (20D): Tåler typisk opp mot 6500A - 10 000A (ca. 250-400 Joule) og gir vesentlig bedre og mer langvarig beskyttelse. Hvis det er fysisk plass, velger du 20 mm. [1, 2] Konkrete eksempler på komponenter du kan bruke Du kan søke opp disse standardkomponentene hos selskaper som DigiKey, Elfa Distrelec, RS Components eller Farnell: [1] S20K275 (Produsent: TDK Electronics / Epcos) Spesifikasjoner: \(V_{\text{RMS}} = 275\text{V}\), Varistorspenning = 430V, Diameter = 20 mm. Dette er industristandarden for robust 230V-beskyttelse. V20E275P (Produsent: Littelfuse) Spesifikasjoner: \(V_{\text{RMS}} = 275\text{V}\), Varistorspenning = 430V, Diameter = 20 mm. Ultra-robust mot gjentatte transienter. MOV-20D431K (Produsent: Bourns) Spesifikasjoner: \(V_{\text{RMS}} = 275\text{V}\), Varistorspenning = 430V (431 står for 430V), Diameter = 20 mm. [1] Viktig sikkerhetsmerknad ved montering Siden den gamle varistoren eksploderte/ble ødelagt, betyr det at den absorberte en kraftig overspenning for å berte trafoen din. [1] Sikring: Sjekk at det alltid er en sikring eller automatsikring i serie foran varistoren. En varistor som blir "slitt ut" eller opplever ekstrem overspenning kan feile og gå i permanent kortslutning. Sikringen må da løse ut momentant for å hindre brann eller røykutvikling. [1] Plassering: Sørg for at den monteres på nøyaktig samme plass som den gamle (mellom Fase og Nulleder, eller mellom de to innkommende fasene). For å hjelpe deg med å velge den helt optimale fysiske delen, fortell meg gjerne: Hvor stor fysisk plass har du på kretskortet/rekkeklemmen (målt i millimeter)? Er den montert direkte på et kretskort (med metallben), eller er det en type som skrus fast i en rekkeklemme/brakett? AI-svar kan inneholde feil. Finn ut mer Jeg målte delene (den hadde eksplodert) til 13 mm så det var nok en 14 mm. Det stemmer perfekt! En måling på rundt 13 mm på en brent eller fragmentert del betyr at det opprinnelig har vært en standard 14 mm skive (ofte merket 14D i produktkoder). Her har du de nøyaktige spesifikasjonene og modellnumrene du bør se etter for å erstatte den med en komponent som passer akkurat på kretskortet ditt: De rette spesifikasjonene for en 14 mm varistor Max AC RMS Voltage (\(V_{\text{RMS}}\)): 275V (industristandard for nordisk 230V-nett) Varistorspenning (\(V_{\text{1mA}}\)): 430V (skrives ofte som 431 i delenummeret, der det siste tallet betyr antall nuller etter de to første sifrene). Benavstand (Pitch): Standard 14 mm varistorer har typisk 7.5 mm avstand mellom bena (noen ganger 10 mm). Du kan enkelt bøye bena litt for å treffe hullene i kretskortet perfekt. Konkrete delenumre du kan bestille Disse komponentene er hyllevare hos elektrogrossister (som Elfa Distrelec, RS Components, Farnell eller DigiKey) og koster bare noen få kroner: S14K275 (Produsent: TDK / Epcos) – Svært utbredt og pålitelig industristandard. V14E275P (Produsent: Littelfuse) – Kjent for god toleranse mot gjentatte transienter. MOV-14D431K (Produsent: Bourns) – Her ser du logikken tydelig: 14D betyr 14 mm Disc, og 431 betyr 430V. Et lite tips før du lodder inn den nye Når en varistor eksploderer, etterlater den seg ofte et tynt lag med svart sot og karbon på kretskortet. Karbon leder strøm! Før du lodder fast den nye komponenten, bør du rense kretskortet grundig rundt loddepunktene med litt isopropanol (blårens) og en gammel tannbørste. Sørg for at overflaten er helt ren og tørr, slik at du ikke risikerer en krypstrøm (kortslutning) i soten når du setter på spenningen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August Tusen takk @Fantino! Her kom du med mye nyttig informasjon på veien videre for å få den gamle Mastervolten tilbake i operativ stand. Båtplassens medlemmer løser de fleste og vanskeligste oppgavene! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Dette er virkelig råbrua! Sitér dette innlegget Link to post
